  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Sergey Bush.
    Sergey Bush. Активист
    Рено Каптюр
    У меня задняя дверь, цвет белый, вся в маслянных точках. После обгонов на 3передаче с оборотами 5000тыс. Не бывало еще такого. Пробег 59000км
  3. Sergey Bush.
    Рено Каптюр
    Авто буквально блюет маслом, расход 300гр на 1000км
  4. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    в пределах нормы:biggrin:
    1624437239706.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    из руководства по эксплуатации.
  5. Denisan
    Denisan Наш человек
    Тамбовская область
    Блюёт это спереди, в нашем случае дрищит:smile:
    Вилле likes this.
  6. Виктор Н
    Виктор Н Наш человек
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    От страха!
  7. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Просто волшебное масло, пройдя через цилиндры, катализатор, резонаторы оно еще умудряется на двери попасть.
    Этого не может быть потому, что не может быть никогда!
    Я не знаю вообще имеется ли в мире такое масло которое может пройти через ДВС и не сгореть:smile:
  8. BAMBR
    Смотря какие дозы и через что попадают в камеру сгорания. Бывает что и полностью не выгорает. Достаточно одного прослабленного маслосъёмного и после 5 минут на холостых, педаль до 3000 и масло из выхлопа будет на ладошке.
  9. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Я знаю - любое :smile:
    Для сгорания нужен кислород. Если его не хватает - даже бензин не будет догорать, не говоря уж про масло. Более того, маслу кислорода надо больше для сгорания, чем бензину. Соответственно при том количестве воздуха, которое нужно бензину (помним про соотношение 1:14 в весовом эквиваленте для полного сгорания бензина), маслу точно не хватит кислорода, чтоб нормально сгореть, да ещё и с учётом того, что параллельно в камере горит ещё и бензин.
    С учетом аэродинамики хетчбека и завихрений на пятую дверь - вполне закономерный результат.
    Ну и при покупке б/у автомобиля один из "тестов" двигателя - провести пальцем по внутренней части выхлопной трубы. Если масло идёт в выхлоп, то труба будет не сухая.
    Так что никогда не говори никогда :smile:
    BAMBR likes this.
  10. ifilin
    София
    Любопытное расследование инженером масложора на вазовских движках 1,8.
    Как я понял, чрезмерная производительность масляных форсунок приводит к чрезмерному охлаждению поршней,
    которые после нагрева не достаточно расширяются. Сами форсунки частично бьют на цилиндр, а не под юбку.
    А повышенный масляный туман засасывается системой вентиляции картерных газов.
    Получается комплексная проблема из 3х пунктов, но причина - форсунки.
    Пока масло 5W40 свежее и вязкость его номинальная, расход его через форсунки меньше,
    а спустя несколько тысяч, оно становится жиже и вылетает сильнее из них.
    А при температуре за бортом +40 оно еще жиже будет.
    Интересно, как дела обстоят у нас на H4M.
    Решение с помощью саморезов
  11. yosic
    Серьезно?:smile: Сказки какие-то. Максимум, что может быть, если масло совсем совсем не горело, что само по себе скорее нонсенс, - это будет масляный туман. Посмотрите, что происходит с машинами которые жрут масло литрами - просто серый дым.
    Я знаю, что я говорю.:wink3: Не сгорит полностью - не значит, что не будет гореть вообще.:acute:Пройдя через цилиндры остатки не сгоревшие - будут, но не в виде капель масла на ладони или на бампере.:smile: Это будут какие-то остатки длинных цепочек которые либо выпадут в осадок в виде сажи или улетят в виде летучих соединений.
