  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Виталич
    Виталич Наш человек
    Имеется, любое масло если в данном моторе 1,6 на 1000 км более 0,5 литра уходит( 0,65-0,75л.-1,0)
  3. Sergey Bush.
    Sergey Bush. Активист
    Рено Каптюр
    Масло действительно в виде точек в спичечную головку на пятой двери присутствует, причем характерно ближе к выхлопушке. В общем это блевалово меня не устраивает, но пока доливаю. Раз так жрет буду лить лукоил гезис, дешвле хоть цена
  4. Sergey Bush.
    Рено Каптюр
    Может причина капель масла в том, что я неделю по городу толкаюсь в пробках, потом на трассе даю обороты двигателю высокие, только на обгонах, и скопившиеся остатки масла выгоняет из вых. трубы.
  5. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    давай начнём с того, что оно в выхлопе вообще накапливаться не должно :smile:
    BAMBR likes this.
  6. BAMBR
    Без нонсенса. Даже обсуждать не интересно. Маслянные точки на корме авто, если нет "соплей" по низу, - из выхлопа. Более ни от куда. Сизый дым - хана поршневой, либо колпачкам на впускном клапане. Если масло выгорает полностью, что ж свечи то в нагаре и масле. Должны быть сухие. От куда масло на лодошке при перегозовке. Про "моцоцыклетный" мотор не забываем. Там то же масло не выгорает, хотя и смешано с бензином. Практика и теория - не одно и то же.
  7. BAMBR
    при чём абсолютно и в любом виде.
  8. BAMBR
    Потолкайся ещё неделю в том же режиме. Потом возьми помошника и поднеси чистый листок к выхлопу. Подержи на прогретом те же обороты и посмотри на листок через пол часа. Если маслянных пятен не будет, значит с дороги накидало, либо грузовик с умирающей турбиной мимо проехал.
    SAP and Виктор Н like this.
  9. Sergey Bush.
    Рено Каптюр
    После трассовых обгонов уровень масла значительно падает, это точно масло из трубы
  10. BAMBR
    Ежели в КС оно сгорает, ( не моё утверждение)
    то куда оно там???? Следуя вектору теоретиков - в момент перекрытия клапанов и продувки КС через колпачки налетело.
  11. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Подумайте, как масло может попасть в выхлоп, потом прочитайте, что вы написали, потом, что я, еще раз подумайте на сколько ваши выводы расходятся с вашими же словами. Где вы видели свечи в масле, та часть, что в камере сгорания?:smile: Всегда, при расходе масла, есть НАГАР, а не масло, то есть продукты сгорания масла:smile:
    На счет мотоциклетного мотора тоже интересно, оно, судя по вашим словам, там вообще на горит:smile: Там цель масла в бензине совсем иное и оно, представьте, тоже горит там вместе с бензином.
