  1. Да (вариатор)
    19,5%
  2. Нет (вариатор)
    38,4%
  3. Да (МКПП)
    5,9%
  4. Нет (МКПП)
    33,6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2,3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0,3%
  1. ceramicola
    ceramicola Наш человек
    12 июн 2018
    СПб
    а можно поподробнее? читал в соседней теме про шарик, установленный в малый круг, вроде понятно. На счёт большого...не очень. Куда ставить, что и каким образом?
    Уже 2 раза менял лямбду верхнюю, раз в год вылетает. Вчера снова ошибка "токсичности" вылезла. Посмотрел цену оригинального датчика, очень подорожал с прошлого лета))))
    Вот думаю как победить все это дело.
  3. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    К сражению ни как. Она все равно будет жрать (((
    В малый круг в итоге ни чего не ставил. А в большой круг поставил шланг с проходным отверстием 6мм. Так меньше всего жрет
    а с лямбдой поступил по другому. Я просто отключил первую и вторую лямбду программно. Теперь они меня не беспокоят.
    ceramicola и Lucifer нравится это.
  4. ceramicola
    12 июн 2018
    СПб
    спасибо. значит
    ничего делать не буду)))
  5. Jet998
    10 авг 2020
    Скажите, как вы программно отключили ДК? Сами делали или у чип тюнеров? Сколько жрать бензина стала машинка?
  6. Kirrrillice
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Делал у мастер по Рено.
    Нашли самую последнюю версию заводской прошивки. После этого отключили в ней контроль по лямбда зондам.
    Заводская прошивка , это лучший вариант для 1.6 вариатор. Я попробовал много вариантов.
    По расходу. Раньше было 10-12 литров. Сейчас 7.5-9 литров. Езда исключительно по Москве.
    Ewgeniy и Cubinec нравится это.
  7. Dalay
    Dalay Наш человек
    10 июн 2019
    Дима
    1,6 cvt
    как кстати эти платиновые свечи?
  8. лучик
    блин я не знаю у меня че мотор на выставку делали ))) почитаю тут ну не двс а маслоперерабатывающий комбинат ))) пробежал на сегодня с маслопомойкой на малом круге "вкг " 1500 - хотите верьте хотите нет - ничего кроме конденсата не собрал !!! на итоге - за 1500км пробега без учета простоев и прогревов - ложка столовая маслянисто водной дисперсии и 3 столовые ложки чистейшей правда вонючей воды _ всеееее маслопомойка качественная заводская не из баночки под анализы)))))
  9. лучик
    а вот большой круг не стоит трогать !!!!! он важен во всех режимах на малых он работает в "обратку продувая картер "на повышенных поддерживает незначительный минус в картере это малый круг можно глушить хоть в ноль хотя и это делать не надо надо лить масло а не красивую канистру за 8000 рубл))))
  10. лучик
    на сегодня пробежал с масло-отделителем 2000 км (490км только за позавчера и вчера) - итог в отстойнике маслоотделителя за 2000км конденсата 4 ложки столовые и суспензии маслянистой две ст ложки - (пишу в ложках - так нагляднее ,кому надо в мл - 60мл конденсата , 30 мл суспензии ) По щупу уровень не изменился пробег на этом масле до момента замеров более 5000км где то 5600 кмбыло в момент замера 7400 км Масло конечно чёрное ))) думаю еще тысячу пробегу и замена
  11. лучик
    я обратил внимание когда ставил маслопомойку ,что клапан pcv в отличном состоянии , на нем нет ничего ни сажи ни сальности работает отменно и правильно (правильную работу клапана см в интернете ) такое ощущение ,что его кто то передо мной вымыл , в штуцере клапана легкая маслянистость не более , я его даже мыть не стал , проверил на работу и закрутил обратно Мне думается - если ЦПГ в нормальном состоянии ,то на масложор может влиять только - нерабочий pcv и качество масла И ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ , нет при торможении двигателем условий для завышенного масложора - я постоянно движком торможу , привычка с грузовиков осталась))) конечно это не затяжные торможения , но все же постоянно чаще чем тормозом ))) тормоз уже когда внезапно или уже докатился до бампера впереди стоящего )))) сами посудите - при торможении топливо не подается , прорывов газа в картер нет , двигатель молотит сам в себе и потом только идиот перекручивает двигатель при (торможении двигателем), всегда сначала притормаживание ,сброс оборотов до стабильного минимума и только потом медленно не бросая отпускаешь сцепление - откуда при таком режиме в картере туман ,да такой что бы во все дыры полез??? )))) Всё пока - наблюдаю дальше))) всем удачи
