  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Виктор Н
    Виктор Н Наш человек
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Не совсем понял, капот, масло заливная горловина и сальник коленвала. Как этот винегрет собрать воедино. Скажу так, пролил масло при заливке и горловина в масле, также у меня в масляных пятнах постоянно стыки со шлангами отвода картерных газов, как раз поближе в внутреннему улотнению капота. Но чтобы туда попадало я не знаю что должно быть. Но сальник то слева, причем здесь это все.
  3. vold61
    vold61 Новичок
    Владимир
    Kaptur 1.6 4x2 2019 г.
    Да я не об этом. В масле обильно войлочная звукоизоляция крышки капота. Та что сверху. И мотор в подтеках масла. Ну это явно не от горловины заливного отверстия, она плотно закручена. Откуда то летит масло - из под клапанной крышки, с сальника коленвала (заднего - он со стороны вариатора, там и грязно, но далековато вроде на крышку капота).
  4. Виктор Н
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Не пробовал почистить? Может когда то была проблема? Или кто то крышку забыл поставить нечаянно?
    Aleks68 likes this.
  5. vold61
    vold61 Новичок
    Владимир
    Такое может быть, но первый собственник под капот не заглядывал, да и масло менял раз в 15 тыс. Я машину брал в салоне в трейдин. Буду снимать впускной и смотреть на стыки клапанной крышки. Возможно поменяю прокладку
  6. Виктор Н
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    У меня было дело, всю тачку корейца антикорили жидким составом, он цветом как отработка, а может она и есть, ну чуть гуще, капот тоже пролили все полости, а потом это все текло в жару. Не может кидать из под клаппаной наверх, это надо без прокладки ездить и то не кинет.
  7. Микки
    Микки Наш человек
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Столько много страниц по этой больной теме а толку НОЛЬ . Девять лет прошло с момента начала продаж этой машины . Неужели никто не капиталил этот двигатель и не выяснил почему же жрёт он масло??? По-моему здесь даже никто не писал, что он менял маслосьемные колпачки.
  8. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Скорее всего дело в том, что как таковой проблемы и нет. Ну жрет он немножко масла и то очень мало у кого ну и ничего страшного. Прошло еще не так много времени, чтобы эти моторы поехали капиталиться.
  9. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Давненько нечего не писал вот решил. Пробег на сегодняшний день 360 тыс. С новья Как ела масло так и ест. Уже забил на это( не измеряю сколько именно). За все эти годы есть только по городу. По трассе с какой бы скоростью не ехал - не жрет вообще. Перепробовал очень много марок масел эффект ноль. После замены масла первые пару тысяч не есть вообще. Недавно решился сам поменять маслосьемные колпачки без снятия головы. Эффекта тоже ноль. Кстати они в прекрасном состоянии были - мягкие и отверстие на глас как у новых. Если кому интересно то цепь грм на таком пробеге не сильно растянулась. Натяжитель вышел на половину за этот пробег.Вообще какая-то мистика с этим двигателем.
  10. Jet998
    А не подскажите где информацию про это почитать? И какой фирмы поставили, можно номерок?
  11. Alexandr_Bel
    Alexandr_Bel Наш человек
    1,6 2WD CVT Style
