    29,4%
    58 голосов
    22,7%
    45,5%
  1. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    У меня нет. А на какой версии?
  3. yosic
    У меня отличаются, вроде. На последней версии. Может, правда, я путаю что-то
  4. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Ты Bootloader или D-Boot не ставил?
    Иначе отличным от NK.BIN им взяться просто неоткуда.
    P.S. Могли ещё остаться от предыдущей версии, если в последних версиях что-то поменялось.
  5. yosic
    У меня стоит бутлоадер который позволяет грузиться с флэшки в случаи чего.
  6. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Скорее всего в его установщике был не только он но и один из бинов.
  7. yosic
    Не. только он.
  8. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    У меня ничего не стоит NA.bin и NK.bin 15671 кб, а NB.bin 15625 кб
  9. yosic
    Новый релиз проги, версия 1.5.5. Изменений очень много. А будет еще больше в будущем, думаю.
    Краткий список изменений на русском. Полный смотрите ниже на английском, нету сил переводить, уж простите:smile:
    +Добавлено:
    +Диалог с версией и номером билда.
    +Добавлена возможность добавлять контент которого нету при обновлении страны автоматически. Например в базовых картах нету 3D Сейчас при обновлении оно и не появиться, только удалить/добавить страну. С этой опцией добавит автоматически само.
    +Авто раскидывание файлов по папкам в Explorer теперь не только при перетаскивании, но и при добавлении через меню.
    +Теперь делать Add/Revert можно и на самой верхней папке(NaviSync) в Explorer.
    +Тултипы в Maps теперь сгруппированы по типу контента и отображаются в табличке.
    +Поддержка мультиверсий контента. Теперь можно указать папку с контентом где находятся несколько версий одной и той же страны от одного вендора и установить конкретную версию. Раньше наличие нескольких версий контента не поддерживалось, отображалась какая-то одна.
    +Хранение последних 5 ранее выбранных(при текущем запуске программы) папок с контентом в разобранном виде. При выборе одной из этих папок не будет производиться повторный анализ контента. Удобно при выборе то одной папки то другой для сравнения.
    +В Licenses теперь отображается страна, вендор и версия не только для записей типа Maps, но и для всех типов записей для которых это можно установить или информация о файлах для которых эти записи в лицензии есть в кэше(ранее парсились програмой).
    + Теперь при добавлении в Explorer, если какие-то файлы не могут быть добавлены, по причине того, что они не подходят или для них нету записей в sync_files.ini - будет выводиться диалог с вопросом продолжить операцию или нет и выводиться список первых 10 таких файлов.
    +Исправлено:
    + Не верно считалась контрольная сумма файла если его обновили 2 раза, то есть добавили новый файл, а потом обновили его еще раз.
    + Медленная сортировка в Maps.
    + Revert приводил к странным результатам если файл который был добавлен имел атрибут только для чтения.
    + Сортировка по дате в Maps убрана так как она не верно работает да и смысла в ней не много было.
    Остальное, если кому-то интересно смотри ниже на английском, переводчиком переведите если нужно. Все самое важное я указал, так мелочи.
    Большое спасибо Алексу за ту работу которую он делает. А именно, тестирует, находит баги, предлагает идеи как улучшить и как сделать так, чтобы было удобно пользоваться. Респект ему за это. В этом релизе его немалая заслуга тоже.:smile:
    Ссылка не поменялась, но еще раз дублирую https://drive.google.com/open?id=0B7wEhUc1319RRl9GRzFDSDhQQjA
    +Add: Added mismatching files list to question dialog while asking about continuation of Add operation in Explorer.
    +Change: Disable sorting by Date column in tables.
    +Fix: Ask user to continue if not all files are going to be copied in Explorer because of filtering out or folder absence.
    +Fix: Slow content tables sorting.
    +Add: Added more detailed info for explorer's tab items tool-tips.
    +Add: Added content information for extended content in License trees if content is in the cache.
    +Fix: Fix Add files explorer operation not to spawn many dialogs.
    +Fix: Fix progress monitor cancel button handling.
    +Fix: Country Unicode names.
    +Add: Add Content container cache to avoid re-parsing of recent folders.
    +Add: Add Content grouping in content tables tooltip.
    +Fix: All menu items start with capital letter now.
    +Add: NaviSync root folder now acts as ordinary folder with "Add file(s)" and "Revert" menu.
    +Add: Auto files location according to sync_files.ini structure when adding files with pop-up menu. it was applicable to drag&drop only.
    +Change: Don't add Maps base content on update.
    +Fix: Fix flags reading from text header.
    +Fix: Change wizard behavior. Don't allow to go next until content is valid for particular operation.
    +Change: Remove Ignore vendor option.
    +Fix: Remove duplicated entries in country files list.
    +Fix: Vendor NIMA -> NNG
    +Fix: Hash code took into account incorrect vendor value.
    +Add: Multi-version content is native now.
    +Fix: Content text header reading.
    +Fix: Vendor detection logic re-written.
    +Add: Added countryID + vendorID mapping to vendors
    +Add: Added Content version to cache
    +Add: Added Disputed flag to cache.
    +Add: Reading Disputed flag from content header instead of filename.
    +Fix: Unversioned(when version is missed) content handling logic.
    +Fix: Country code detection for base content.
    +Add: Add confirmation dialog to Update all my maps
    +Add: Version + revision + build number + build date generation.
    +Fix: 'Revert' operation produces strange outcome on read-only files.
    +Fix: Restrictor was unnecessary applied on content data.
    +Fix: MD5 checksum was incorrect while updating just added files.
    +Fix: Group operations on descendant items in explorer led to incorrect state.
    +Add: About box added.
    +Add: Add missing content on update functionality. Settings->Maps->Update Settings-> Add missing content on update. Enabled by default. If enabled update operation add missing content to the country(poi, spc, ...)
    Стрелков11, Dusteras, LUKIN и 4 другим нравится это.
  10. yosic
  11. MGarni
    MGarni Новичок
    30 мар 2018
    yosic , версия 1.5.5 не добавляет "расширенный базовый контент (fjw, fsp)"
