    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. yosic
    Он же там явно говорит, что начинка другая. Там другой процессор и больше памяти. Плюс операционка на новой Linux, а не WINCE. Одним словом обычный медианав не будет обновляться до этой версии программно потому, что они программно не совместимы.
    MrNB-Ektb нравится это.
  3. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    У нас генерация головы от 2.0 до 3.0 на винде, а там 4.0 и уже на линухе, да и по железу отличия есть, а вот внешний вид такой же. И нам оно не грозит до выпуска Арканы
  4. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    А что, нет линуха на arm? Вообще меня мысль Линуха на нашей голове меня зацепила .. тут есть над чем подумать
  5. yosic
    Во-первых у нас не arm, а mips, что есть 2 большие разницы.
    Во-вторых у нас мало памяти.
    в третьих если там реально будут мега крутые плюшки, что мало вероятно, только android auto, то можно просто сменить голову, она pin-to-pin совместима.
  6. yosic
    Кстати, навигация там такая же. НО для любителей навитела будет грусть. Там именно Linux, а не android. А вот навитела под linux я не припомню что-то. Поправьте если не прав.
  7. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    при обновлении карт магнитола зависла намертво
    как оживить? есть идеи?
  8. yosic
    Висит и не хочет выключаться?
    Достаньте предохранитель, это самое простое.
    Такое бывает иногда, причина - не известна.
  9. Jevgenij
    Jevgenij Новичок
    4 май 2018
    Renault Clio IV
    Случилось такое же и у меня. Оживить просто, под рулём найти коробку предохранителей и отключить предохранитель на радио, затем снова его вернуть. Радио загрузится в обычное состояние. Если этого не сделать, то оно никогда не выключиться само...
    Схему предохранителей можно найти в интернете легко https://www.autogenius.info/renault-captur-2014-2016-fuse-box-diagram/
    Симптомы "зависания" при обновлении, которые я обнаружил - слишком много файлов лицензий в навигаторе. Если почистить лицензии и оставить только родную заводскую, то синхронизация и обновление снова будут проходить.
    Целую кучу файлов лицензий устанавливает к примеру обновление из шапки "8.0.5 только сам iGO + поправленный sync_files.ini". А если ставить "8.0.5 целиком + поправленный sync_files.ini", то там уже никаких дополнительных лицензий не устанавливается. Я так понимаю, что если программа навигации паченная, то можно никаких лицензий не устанавливать в принципе.
  10. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    отключил аккум, потом магнитола нормально включилась, но кнопка " я согласен" в навигации не активна(
    Так тоже , бывает .
    Ещё раз перезагрузи и подожди немного (когда включится).
