    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    ваш файл он откуда?
  3. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    вы у себя пробовали? Я у себя пробовал и так и так, результат один
  4. yosic
    Из ddt4all данных которые там прописаны.
  5. yosic
    Писал ранее, что нет.
  6. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    вы уверены что левая передняя колонка работает, я на своем авто не сразу заметил, из-за этого и звук резко изменился, посмотрите у себя
  7. yosic
    Да работает. Я проверял.
  8. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    Ну я знаю как вам лично помочь, если ещё не разобрались сами. Умеете запускать программу micom config? В ней есть параметр tuning, в нем вкладка audio, которая отвечает за всю акустику, в старых программах micom config были .bin Файлы с набором установленных параметров для всей акустики, нужно просто их указать и записать в программу ECU то есть в установки самой medianav, вот тогда вернётся все на старое место как было, а менять в load eos file, практически ничего не меняет ни default ни файл eos с флешки, да какие-то щелчки слышны но в челом картина остаётся практически такой же хреновой!
    Как бы мне разобраться со своей ситуацией, видимо всё-таки умерла левая колонка при резкой смене настроек эквалайзера (по моим догадкам eos файл сбрасывает на минимум акустические установки)
    P.s. Если же у вас нет этих программ и акустических установок то могу вам скинуть
  9. yosic
    https://drive.google.com/open?id=18mHYVPrpPyVzvb899Ur00-T9G0VeZrgt
    Вот новое видео. Посмотрите, кому интересно, что у меня есть на данный момент. Появился полно экранный режим.
    Осталось научить это все запускаться без танцев с бубном:smile:
    Какие ограничения - разрешения больше HD не воспроизводятся, не поддерживаются аппаратно, проверил.
    Иногда есть странное зависание плеера при перемотке когда точно проявляется так и не понял. Плеер просто зависает и все. Все остальное продолжает работать. Если просто смотреть без перемотки, то все нормально. С камерой заднего вида - не проверял, но судя по тому как отображается громкость и потому, что используется штатный плеер который все умеет корректно отрабатывать, то проблем быть не должно.
    Да, при воспроизведении видео, если лазить по менюшкам, чувствуется, что ГУ притормаживает слегка, но тут навряд ли можно что-то сделать, кодеки, что у меня нашлись - без исходников, да и будь исходники - навряд ли можно было бы что-то сделать. Они, как я думаю, должны и так использовать аппаратное ускорение. Само видео не тормозит. Не думаю, что особо важны тормоза меню при просмотре видео, поставьте на паузу в конце концов, видео то все равно не видно в момент навигации по меню:smile: Может быть DirectDraw что-то улучшит, но не уверен, да и не уверен, что дойдут руки переделать video renderer от которого у меня есть исходники. В принципе вариант рабочий, видео идет, не тормозит, все органы управления работают штатно.
    MrNB-Ektb, Roman-RV78, Vit_45 и 4 другим нравится это.
  10. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    13 сен 2017
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    Респект и уважуха! А значок ТНТ это в самом видео так обрезан? Или так развернуло на полный экран что вылезло за пределы экрана?
  11. yosic
    В самом видео. На компе проверял, тоже обратил на это внимание.
    Гоша нравится это.
