    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. yosic
    AVC не поддерживается, нету кодека видимо. Но DivX - нормально. Одним словом все это нужно причесать и проверить.
    Гоша нравится это.
  3. Дядя Шнюк
    Дядя Шнюк Наш человек
    30 мар 2018
    Kaptur 2.0 AT DRIVE
    А как бы установить такое чудо путём простого обновления? И файл не нужно как то особенно готовить...Я правильно понял?
  4. yosic
    Файл не нужно никак готовить, главное, чтобы он был закодирован поддерживаемыми кодеками (На данный момент по видео это Divx или Mpeg1/2), был в контейнере avi и имел звук (mp3 или aac). И разрешение его было не больше чем HD. Full HD наше ГУ не умеет воспроизводить аппаратно. Более полный список кодеков и контейнеров будет уточняться.
    На счет поставить - пока это все не сможет запустить обычный пользователь, я буду это все приводить к виду запуска из коробки. Нужно подождать.
    MrNB-Ektb, sobolz, Дядя Шнюк и 3 другим нравится это.
  5. yosic
    Там нашел уже 4 вариант этих файлов. Реально нужно пробовать. Но все равно еще буду пробовать заполучить такой фал именно вычитанный с из памяти micom с заведомо исправного ГУ.
  6. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    13 сен 2017
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    То есть по расширению файла решает плеер будет играть или нет файл?
  7. yosic
    Не совсем. avi, например, он опознает не только с таким расширением, а вот mkv - нет. Для некоторых форматов, важно точное совпадение расширения, для других важно чтобы расширение было одним из определенного набора, а дальше формат определяется автоматически.
    На самом деле наш плеер - это DirectShow плеер (тоже самое, что mediaplayer на обычной винде), только набор кодеков у нас не большой(да и те почти все вырезаны из прошивки), плюс сам плеер не предполагал изначально проигрывание видео. То есть принцип чтения фалов такой же как и на настольной винде.
    sobolz и Гоша нравится это.
  8. burn_13
    burn_13 Наш человек
    22 авг 2017
    РБ Гродно
    Kaptur Style 2.0 MКПП White-Black
    Проверено временем. Полет нормальный. Несколько раз было видно, что должно слететь (долгий запуск магнитолы) + музыка на флэшке начинала играть с первой мелодии. Избранное, история - все на месте.
    В sys.txt добавить строки:
    [folders]
    data="\MD\NNG"
    MrNB-Ektb, drueed, yosic и ещё 1-му нравится это.
  9. yosic
    Ну это мера такая, а если достать флешку? То, что слетает - это не хорошо. Странно почему там данные пропадают, похоже на какой-то глюк в каком-то софте который сбрасывает все на Storage Card2 в случаи ошибки.
  10. burn_13
    burn_13 Наш человек
    22 авг 2017
    РБ Гродно
    Если достать флэшку - ничего страшного не происходит - навигашка запускается, без избранного с дефолтными настройками.
    Дилеру говорил на ТО - ответ как всегда: нужно ситуацию заснять на видео :smile:
    Ну не будешь же каждый запуск магнитолы снимать на видео. Этот вариант меня полностью устраивает.
    Думаю при выключении магнитолы не успевает что-то нормально сохраниться.
    Может по-этому и сделали долгое невыключение магнитолы ?
  11. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    какие файлы можете прислать?
    звук стал как прежде или может даже лучше при использовании той которая у меня, при этом выбрал файл для праворульного автомобиля он оказался качественнее на мой взгляд.... а колонка моя так и молчит, остальные 3 надрываются своими басами и высокими, а эта зараза та что спереди слева молчит в тряпочку....
