    29,4%
    58 голосов
    22,7%
    45,5%
  1. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    а вы запускаете через флешку windows или через код? у меня получается только через флешку, так как что-то конфликтует при запуске через код и эта программа тоже не запускается, а с флеш легко
  3. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    так вы же хотите как eos запустить его, это то вам не должно мешать)
  4. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    вот мой файл переделывайте в .dat отправляете в флешку и вперед load eos file! терять то нечего уже
    • AUDIO_RHD.zip
      685 байт
  5. yosic
    Мешает мне то, что к тому ГУ, что у меня на столе подключен такой динамик, что на слух не определить лучше стало или нет:smile:
  6. yosic
    С флешки не запускается тоже.
  7. Sled
    Sled Интересующийся
    15 окт 2018
    теперь понятно, но на своей пробовать не буду, устал уже, да и колонкой мне надо заниматься
  8. yosic
    Сварганил к своему домашнему ГУ подключение через CAN:smile: Нужные мне параметры - вычитываются без проблем. У меня там был мусор, вернее не совсем мусор, а начало, первые процентов 15-20 то, что и записывал, а потом ff. MicomManager после записи этих данных дает команду на перезагрузку ГУ через определенное время. Я предполагаю, что время слишком мало и микросхема micom просто не успевает записать все данные. Она их пишет в специальную область, Data Flash называется, у себя и она не быстрая, совсем, на запись. Получается оно успевает стереть, по-этому ff, а записать успевает только начало и тут перезагрузка. Запись через CAN - работает нормально. Вычитываются потом те данные, что были записаны.
    Все самому делать приходится:smile:
    Crayon и sobolz нравится это.
  9. yosic
    Только что проверил еще раз через Load EOL File пишется мусор.
    Гореть на костре тем рукопопам, кто такое написал:smile:
    Получается DSP работает не корректно, и вместо улучшения звука мы имеет наоборот его ухудшение.
    Дядя Шнюк, drueed и Ludo нравится это.
  10. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    как найдешь чего дельного - делись
    Дядя Шнюк нравится это.
  11. KCAHgEP
    KCAHgEP Новичок
    16 окт 2018
    Renault Kaptur Style 4x4 АКПП
    Мужики, такая проблема. У меня стоит прошивка от Romana 2018q1 и во время проезда камеры средней скорости (даже если навигатор не запускался вообще) только в режиме прослушивания медиа (bluetooth, usb, aha) при скорости более разрешенной магнитола начинает постоянно пищать. Скорость снижаю, писк прекращается. Переключаю на радио - писк прекращается. Сначала думал, что это приложение в телефоне какое-то, удалил все карты и навигации, писк не прекратился. У жены такой же телефон и тоже при подключении в тех же условиях писк есть. Пока не додумался отключить bluetooth в телефонах и не поставить usb с музыкой до последнего не верил, что это медианав виноват. В общем штука конечно за безопасность, но во время разговора по громкой связи она орет громче собеседника. И еще один ее глюк: иногда при проезде слишком длинных участков средней скорости писк не прекращается после проезда всего участка и продолжается до перезапуска авто и особенно стал появляться последнее время при выезде с работы, т.к. работа у меня как раз между этими камерами расположена.
    Может кто знает, что мне нужно сделать?
    При этом не желательно (ну только за неимением выбора конечно) удалять данные о камерах средней скорости.
