    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. LUKIN
    28 ноя 2017
    Москва САО и СВАО
    Citroen SpaceTourer
    Сегодня тестил пол дня, класс
  3. KCAHgEP
    KCAHgEP Новичок
    16 окт 2018
    Renault Kaptur Style 4x4 АКПП
    Наконец вспомнил и записал видео. Еще раз проблема:
    "Запускаю авто-включаю usb-выезжаю с работы(между камерами как раз)-разгоняюсь выше 60- начинается звон. Переключение на радио - звон выключается. Сброс скорости ниже 60 - звон пропадает. Наверно запишу видео (если не забуду), чтобы полностью картину передать."
    Во время звонка он не прекращается. Собеседника перекрикивает.
    За качество видео прошу прощения, почти все внимание на дорогу.
    Оба видео записаны с разницей с 2 минуты: первое начинается сразу со звона, телефон подключен, музыка не играет, т.к. идет запись с видео. Второе после разворота с проездом знака камеры контроля скорости без соединения по bluetooth, музыка проигрывается с USB.
  4. LUKIN
    28 ноя 2017
    Москва САО и СВАО
    Citroen SpaceTourer
    Это сигнал о камерах на среднюю скорость. Работает даже в фоновом режиме.
    Campan и MrNB-Ektb нравится это.
  5. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Не только. Как раз занимаюсь этим вопросом. У нас (в иго) в настройках звуковых оповещений есть возможность отключить, но не факт что сработает. Фишка в том что в программе забит только 1 вариант звука. Сигнал может быть на камеры, пешеходники, в определенное время на школьные зоны.
    можно в SYS.txt попробовать поиграться с этими параметрами
    [warning]
    speedcam_warning=1
    speedlimit_warning=0
    speedcam_soundtype_3="2"
    speedcam_soundtype_9="2"
    speedcam_soundtype_10="2"
    speedcam_soundtype_11="2"
    speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
    speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras=0
    max_section_time=600
    keep_active=1
    Есть еще секция которая отвечает за оповещения.
    [speedcam_category:0]
    warn_distances="120:800,105:700,85:600,55:500"
    approach_beep_distances=150
    activated_tonal_type="alert"
    [speedcam_category:2]
    [speedcam_category:3]
    section_beep_spoken_type=none
    [speedcam_category:7]
    [speedcam_category:9]
    speedcam_snap_distance=5
    warn_distances="120:900,85:500,55:200"
    approach_beep_distances=60
    overspeed_spoken_type="none"
    warning_time_intervals_aus="Mo-Fr|8:00-9:30,Mo-Fr|14:30-16:00"
    warning_time_intervals_act="Mo-Fr|8:00-16:00"
    warning_time_intervals_ans="Mo-Fr|8:00-9:30,Mo-Fr|14:30-16:00"
    warning_time_intervals_ant="Mo-Fr|7:00-17:00"
    warning_time_intervals_aql="Mo-Fr|7:00-9:00,Mo-Fr|14:00-16:00"
    warning_time_intervals_asa="Mo-Fr|0:00-24:00"
    warning_time_intervals_ata="Mo-Fr|8:00-9:30,Mo-Fr|14:30-16:00"
    warning_time_intervals_avi="Mo-Fr|8:00-9:30,Mo-Fr|14:30-16:00"
    warning_time_intervals_awa="Mo-Fr|7:30-9:00,Mo-Fr|14:30-16:00"
    warning_time_intervals_nzl="Mo-Fr|8:00-10:00,Mo-Fr|14:00-16:00"
    warning_time_intervals_nzn="Mo-Fr|8:00-10:00,Mo-Fr|14:00-16:00"
    warning_time_intervals_nzs="Mo-Fr|8:00-10:00,Mo-Fr|14:00-16:00"
    warning_time_interval_adjust=2
    [speedcam_category:10]
    approach_beep_distances="40,80,150"
    [speedcam_category:11]
  6. yosic
    Не все можно через sys.txt. Некоторые параметры можно только через конфиг в зип файле. Это нужно тоже учитывать
    Ludo нравится это.
  7. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    это да только помимо того конфига еще есть пара мест где дублируется. на 1 параметр я нашел 4 разных места причем везде указанно по разному. и получается что при загрузке программы параметр откл потом вкл потом опять отключен. по хронологии загрузки скина и т.д.
  8. yosic
    Кстати, в нашем ГУ аж 2 радио тюнера. Один специально для tmc:smile:
  9. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    я так и думал. мне показалось странным когда работает радио и пробки проверяет на разных частотах.
  10. Maxen
    Maxen Новичок
    2 май 2018
    Подскажите пожалуйста. Купил Каптюр, медианав с прошивкой 7.0.5 . Имеет смысл на последнюю обновляться? Что это даст? Звук лучше будет? Скорость включения камеры, реакции на нажатия тачскрина?
    Навигация не интересует.
  11. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Кстати, давно хотел спросить тут....
    При запуске вываливается "Навигация. Системная ошибка".
    Время на два часа назад и навигация не работает.
    Погуглил малость - решения не нашел.
    Пока идея только просто заменить NNG, но всё руки не доходят.
    Больше интересует причина появления ошибки. Может кто знает?
