    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Yosic следит за тобой ))) я за сегодня уже 2 раза обновил :wink3:
    yosic, LUKIN и Campan нравится это.
    Ну я уж сегодня - не пойду обновлять ))
    yosic, drueed и Ludo нравится это.
  4. dhonchik
    dhonchik Новичок
    29 авг 2018
    Краснодар
    А можно как то яндекс навигатор прикрутить? а то тут чето все с этим дохлым навителом возятся)
  5. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    можно болтиками прикрутить гу с комплектации плэй.
    MrNB-Ektb, drueed, Евгенич и 2 другим нравится это.
  6. deejayalf
    deejayalf Новичок
    12 фев 2019
    Прошу помощи экспертов. На Medianav1 установлена прошивка 6.0.3MD, также стоит dboot 1.4, аппарат работает, но при попытке попасть при помощи свайпа у wince появляется надпись MoooOoOo жмешь Ок- идет в ребут, но грузится дальше только в меню, тоесть у wince никак не попасть. Upgrade.lgu dboot'а заново установить не получается, при обновлении висит на заставке обновление. Есть ли лекарство от такой болячки? Возможные причины?
    А если пробовать через test mode и коды "0362" и "6971" — выходит на рабочий стол WinCE, но при попытке записать карты - запись идёт, всё пишет, но после перезагрузки ГУ новых карт нету. Подозреваю что причиной может быть "sync_files.ini", в котором в строках maps и POI стоит "check_licenses=1". Но снова же, при попытке залить в аппарат upgrade.lgu с новым "sync_files.ini"- просто во время обновления висит, и не обновляет. Возможен ли какой то другой способ изменить в файле "sync_files.ini" данные?
    Возможно я не в ту сторону копаю.
    Буду благодарен за любые советы. Спасибо.
  7. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    а вы не пробовали с NK.bin на флэшке в винду выйти?
  8. deejayalf
    deejayalf Новичок
    12 фев 2019
    Пробовал, нету реакции, просто загружается меню ГУ, но возможно я не тот NK.bin пробовал, который не подходит для mn1 с прошивкой 6.0.3MD. Если Вам не трудно, можете скинуть?
  9. yosic
    Дохнет флеш память. Перепаивать на SD.
  10. deejayalf
    deejayalf Новичок
    12 фев 2019
    Перепаять то думаю не проблема, но в таком случае, если предположительно дохнет память, то и начались бы проблемы со чтением, а не только с записью инфо на флеш. Странно как то, будто read only какой то.. Кстати ничего такого в устройстве нету аппаратно или програмно?
  11. deejayalf
    deejayalf Новичок
    12 фев 2019
    К тому же, ГУ запоминает настройки радио, парные устройства BT, точки в навигации. В миком получается активировать Eco, температуру и эти настройки остаются после перезагрузки устройства.
