    29,4%
    58 голосов
    22,7%
    45,5%
  1. yosic
    Стрелков11, reagent-007, Sedric и 7 другим нравится это.
  3. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Рено Каптур 2,0 АКПП Стайл
    В смысле тот архив, что по вашей ссылке? Я совсем запутался.....Вернее так: я скачиваю архив по вашей ссылке, распаковываю его, нахожу там изображение карт два фото, а рядом архив, где они видимо лежат Так вот этот архив и надо положить в Storage Card4/NNG/ux. Так?
  4. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    именно
  5. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Понял. Я пока занимаюсь патчем и установкой новых (2018 ) карт. Пока только пропатчил (?) Не уверен. Карты завтра попробую. Может и цвет изменится. Если нет, тогда ваш вариант буду пробовать.
  6. Pavlovoa
    Pavlovoa Активист
    2 сен 2017
    Волжский,Волгоградской
    Рено Каптур
    А как выбирать,или их надо переименовывать?
  7. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    просто нужный закидываете и иго его подцепит. Но только 1 схему, 1 машинку. Все кидать не надо или не будет работать или будет каша.
  8. vvv7777
    vvv7777 Новичок
    10 май 2019
    Renault Kaptur Style 2.0 4x4 МКП, серебристо-черный
    Здравствуйте все. Давно читаю ваш форум, все-таки решился написать (я не писатель - я читатель). Просто ДОСТАЛ меня уже этот навител, а без него - никак. Не ругайтесь, если длинно получится.
    Прочитал я 1172 страницы форума, правда! Может что где упустил или уже забыл. Вобщем, Navitel у меня изначально с флэшки запускался. Как gps преключить - нашел, а вот звук включить - это только когда здесь до скинов дочитал (год он у меня молча работал). А теперь говорит, но не то и не тогда, когда надо:sad:. Пять разных версий попробовал - все не так как надо.
    Прошивка стоит родная 8.05 с исправленным NNGNAVI.EXE, скин от Roman-RV78, которая с плеером и Navitel. Там он вроде версии 9.8.187. Так вод он при запуске говорит, что это не wince программа и выпадывает.
    До этого стояли 9.8.175 и 9.8.187(скаченный из другого источника) - работают, но карты только до 2018 Q2 понимают и, главное, при наборе скорости, даже при начале движения оба орут "Вы превысили скорость 60 км/ч" ну или 90 - смотря какое текущее ограничение стоит.
    Navitel 9.10.1677 - говорит не wince.
    Navitel 9.10.2222 - работает, 2018 Q3 и 2019 Q1 должен понимать, но:
    1. Голосом не говорит ограничения/превышения, только пикает, хотя в настройках включен голос.
    2. Типы камер не говорит (да хрен с этим).
    3. НЕ ЗАПОМИНАЕТ НАСТРОЙКИ. Т.е. каждый раз при включении MNE приходится ему объяснять где карты, в каком масштабе их показывать ну и т.д
    Вот что я мог не так сделать? Скин распаковал и вручную по папкам сложил, чтобы знать, что из них сохранить надо. Внутри MNE только Storage Card4 менял. ну и \Storage Card\System - как в скине сделано было.
  9. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Во первых не запускается так как у нас архитектура mips а не arm.
    у нас работают только эти версии, com4 9600 агресивный
    NaviTel-9.10.1677.PROLOGY_CE_6606
    NaviTel-9.10.1677.PROLOGY_MDN_2660T
    NaviTel-9.10.1677.PROLOGY_CE_6620
    NaviTel-9.10.1677.PROLOGY_SHT_6629
    NaviTel-9.10.1693.PHILIPS_CID268051
    Во вторых не совсем понятно с помощью чего вы его запускаете. Чтобы включить озвучку событий вам необходимо найти файл \Storage Card4\MD\Script\options.ini и исправить
    [Mute Navigation]
    enabled=Yes
    ;list1,Yes,No
    на
    [Mute Navigation]
    enabled=No
    ;list1,Yes,No
    Последнии версии навитела конфиги хранят в папке User. В различных версия он может находится как в sd так и корне папки навитела. Для коректной работы с сохранениями лучше всего навител держать во внутренней памяти. А карты на флэшке. Тогда он не будет постоянно запрашивать путь до карт.
    vvv7777 нравится это.
  10. Pavlovoa
    Pavlovoa Активист
    2 сен 2017
    Рено Каптур
    Закинул в ux "ux_poi_mcc_cacou_mn_evo.zip" ничего не изменилось,может надо папки создавать в ux
  11. nivasik
    nivasik Активист
    9 май 2019
    Так. На пропатченную 9.1.3 установил карту России 2018 Q4. Всё стало . Карта отображается в 3D .Но вот цвет так и остался розово-бело -серый. Теперь настала очередь закинуть в Storage Card4/NNG/ux. архив с выбранным изображением карт. Но читая пост выше , вижу что у человека не получилось. Отсюда вопрос, а может надо было удалить, тот вариант изобажения который там. В смысе всю папку. Создать новую или заменить в имеющиеся архивы на новый?
    И ещё. Не смог войти в виндовс. На ввод кода 0362 пишет -"неправильный код".
    2 вариант- 2383 проходит, но далее 9065 пишет-"не правильный код".
    Как по другому войти в виндовс . Версия 9.1.3 пропатченная.
