    29,5%
    58 голосов
    22,8%
    115 голосов
    45,3%
  1. Jack_B1
    Jack_B1 Интересующийся
    22 дек 2020
    Каптёр 2л 4х4 МКПП, размер ноги 42
    Спасибо за ответ. Все нормализовалось на следующий день. Пока баг не возвращается.
  3. Kir
    Kir Интересующийся
    22 янв 2021
    г. Саров Нижегородской обл.
    Добрый день!
    Повторю свою проблему: Недавно были холода, снимал аккумулятор на зарядку. После того, как поставил обратно, система запросила ПИН-код. В сервисной книжке не нашел, дилер по VIN мне его сообщил. Код ввёл, медиа разблокировалась. Камера, радио - все работает. А противный писк каждые секунд 30-60 остался! Снимал клемму с аккумулятора еще несколько раз, чтобы затем ввести пин-код еще раз. Ввёл и не помогло. Работает, но пищит.
    Версия ПО у меня 9.1.3. Если перепрошить Media Nav, это не повлияет на гарантию? Всё равно не ясно, что это за баг такой. А в сервис ехать нет времени...
  4. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Пищит через каждые 1-2 минуты. Это связанно с неправильным пин кодом. Попробуйте сбросить клеммы и ввести пин все 1.
    Natali и Алимик нравится это.
  5. Kir
    Kir Интересующийся
    22 янв 2021
    Код 1111 система не принимает. Так же, как 0000 - тоже слышал о таком варианте. Дилер сообщил по VIN код 0333 - его система принимает, но пищать не перестает. Проблема пока не решена.
  6. BAMBR
    31 авг 2020
    Если неправильный пин, как бы система включилась? Лично у меня при неправильном, тёмный экран с запросом.
  7. BAMBR
    31 авг 2020
    Попробуйте зайти в настройки Системы и отключить навигацию. Там куча предупреждений на которые будет пищать, на скорость, на камеру, на возможные засады.
  8. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    1111 заводской пин. Как раз система включится и будет пищать.
    https://forum.medianav.ru/viewtopic.php?f=7&t=1039
    Здесь на форуме есть суперфлэшка. В ней есть пункт показать пин. Попробуйте проверить.
  9. BAMBR
    31 авг 2020
    Так проще в бумажку заглянуть про гарантию там в нижней строке он указан, либо в телефонном приложении Мой Рено, то же он есть.
  10. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Код генерируется по серийному номеру и записывается в настройки гу. Его можно переписать на любой другой.
  11. Kir
    Kir Интересующийся
    22 янв 2021
    Если я ввожу 1111, система выдает сообщение, что код неверный и заставляет ждать минуту до следующей попытки. 0333 принимает. Следовательно, 0333 - родной, правильный код. Или возможны еще какие-то, более правильные коды ? :smile:
    BAMBR нравится это.
