    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. kshn
    kshn Активист
    4 сен 2019
    Щелково
    Kaptur Style 2.0 MT 4*4 Белый с черным
    Гугл и так по умолчанию, как написал выше- не видит гавнитола такие контакты. Точнее видит, но не все. А экспорт и импорт только между цветками Гугл и ми только, телефона у меня нет в этом меню. Андроид 10.
    Спасибо всем. :bye:
  3. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Так может косяк именно в операционке? На голом андройде и вариантах от производителей sony, asus, htc и даже огрызки нормально синхронизируют. Сколько читаю такие посты и складывается ощющение что косяк именно в miui.
  4. kshn
    kshn Активист
    4 сен 2019
    Щелково
    может .
  5. riri
    riri Наш человек
    29 апр 2020
    Башкортостан г.Дюртюли
    Ришат
    Kaptur 2.0AT 4wd Style
    Я конкретно не смотрел, но контакты в медианав определяются, вроде, только по первому номеру в списке номеров контакта, остальные не видны.
  6. Roman_69
    Roman_69 Новичок
    13 мар 2020
    Renault Kaptur 1,6 CVT Extreme
    Добрый день! Третий день как магнитола MediaNav стала сама во время работы перезагружаться и требовать код безопасности. При чем может случиться, что в течение часа три раза перезагрузится, а можно и 2 часа ехать и будет работать исправно. С наездом на кочки, лежачие полицейские (потеря контакта при тряске) никак не связано, может на ровной дороге перезагрузиться.
    У какого такое было, с чего начать проверку?
    Дилер боюсь деньги за снятие установку магнитолы возьмёт, но проблему не решит.
    Кто сам снимал магнитолу - легко ли снять рамку не поломав ее? На ютубе как всегда выглядит все просто и быстро, а на деле...
    Рамку снять легко .
    Первый раз туго пойдёт и не более.
    Ни чего не сломаешь.
    Я с низу подцеплял.
    Алимик и Roman_69 нравится это.
  8. yuraborman
    yuraborman Наш человек
    4 ноя 2017
    Минск, зелёный луг.
    Юра
    Kaptur, 2.0, MT
    Был такой косяк. Там разъем плохо фиксируется. Под флажок разъема подложи что нибудь и закрепи изолентой.
    Алимик, Roman_69 и DenSosed нравится это.
  9. русич
    30 ноя 2020
    Добрый день всем. Подскажите где почитать. Медианав блокируется ни на какие кнопки и нажатия не отвечает. Машину заглушил, закрыл, а она всё поёт))) Снял клемму с аккумулятора, потом код вбил, всё нормально, потом через недельку-две опять. Может кто подскажет что делать.
  10. Tweaaky
    Tweaaky Активист Член клуба RKCR
    1 апр 2019
    Егор
    Kaptur 2.0 AT Style
    Если пальцы не особо большие, между рамкой и кондеем просовывай и на себя тяни
    Либо туда лопатками
  11. riri
    riri Наш человек
    29 апр 2020
    Ришат
    Всем доброго дня. Вот и мой смартфон (Redmi 9) перестал нормально взаимодействовать с MNE. Прошивка EvoTech 9.1.4. Раньше некоторые имена контактов показывал на экране MNE при звонке (возможно когда звонок поступал из первого номера в списке). Теперь, если не отключать в смартфоне обмен контактами, показывает только уровень сигнала и заряд смартфона. Нет ни звонков, ни музыки через блютус. Оставлял только гугл контакты или только контакты устройства, но ничего не помогает (контактов устройства на смартфоне поначалу не было, появились после сброса на заводские и когда не заходя в гугл, загрузил список контактов из ранее выгруженного в память). Если отключить в смартфоне обмен контактами, то все работает, кроме отображения на экране MNE имени контакта при звонке. Есть подозрение, что повлияло обновление ПО на смартфоне. Заметил, что при импорте контактов в смартфон из памяти контакты начинают загружаются только после второй и третьей попыток, и после загрузки, в контактах некоторые номера телефонов дублируются по два и три раза. Значит в смартфоне косяк точно есть. Как будет возможность попробую другой телефон подключить.
