    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    Вопрос решён.
  3. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    А может и не лазили. На сандериках и ларгусах гу выключается от замка. Это у нас есть задержка.
  4. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    от каптюра медиа нав написано было.
  5. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    короче эпопея с подключением штатной медиа нав заместо яндекс авто комплектации плэй оказалась незаконченной. после того как в миком тесте поставил ОФФ на WAKE ,магнитола только один раз сама выключилась и включилась , но потом снова перестала отключаться при выкл зажигания и запускаться автоматически при заводке.полез рассматривать и прозванивать проводку на 24 пиновом разъёме , и что оказалось - оказывается на 2 вывод не приходит +12в при вкл зажигания, хотя какой то коричневый провод есть, на 14 вывод +12 приходит , вот в этом и причина . на схеме от каптюра по электрике туда должен приходить именно от АСС +12 в. что приходит на комплектации плэй - хрен знает, я просто откусил этот коричневый провод и запараллелил на 2 контакт от 14-го и бинго, теперь начала работать как положено по настоящему.мне вот интересно откуда коричневый провод без напряжения на 2 вывод приходит ,если на схеме туда должен +12 в от зажигания приходить? кто нибудь менял магнитолу яндекс авто на что-нибудь другое, как решали этот вопрос или вручную вкл и выкл?
  6. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    1 -> подсветка– — на этот контакт приходит плюс 12В если включена подсветка приборов. Включает подсветку кнопок + — и Power на Медианав. Работает даже если на сам прибор питание не подается.
    2 –>зажигание АСС— на этот контакт подается плюс 12В если включено зажигание (питание вспом. оборудования). Если нет напряжения на этом контакте через некоторое время около 20-25 минут MediaNav Evolution отключается
    3 ->+12 v с коробки передач, для активации камеры, при поступлении если рычаг переключения в позиции R. на 3 пин на 9 появляется +6 v для питания камеры
    4 -> (у
    каптюра кнопка голосового ввода –«земля» работает) на схеме не задействован
    5- TX сервисного порта звукового чипа — это не проверял, в колодке не подключен
    6- RX сервисного порта звукового чипа — это не проверял, в колодке не подключен
    7 -> сигнал с микрофона
    8 <- "+" питаниямикрофона
    9 <- "+" 6В для камеры ЗВ — питание подается только если есть 12В на контакте 3
    10 -> сигнал с камеры, экранированный кабель заканчивается на разъеме R2
    11 -> сигнал "-" AUX2 монофонического линейного входа 2. Данный вход требует программной активации.
    На практике - кому нужен монохвод на заднице прибора, если на морде есть стерео?
    12 -> "-" включает AUX2,
    (если он разблокирован программно).
    13 ->вход датчика скорости из ABS/ приборной панели, SDVC в приборе есть, но не работает. Влияет на регулировку громкости в зависимости от скорости
    14 –> зажигание IGN, но со 2 контактом электрически развязано
    15 <->CAN шина
    16 <-> CAN шина
    17 - земля
    18 <- у
    каптюра кнопка голосового вводаземля на схеме не задействован.
    19 <-"-" микрофона
    20 - на схеме не задействован
    21 <-земля
    — минус для питания камерызаканчивается на разъеме R222 ->земля сигнала камеры (без помех) заканчивается на разъеме R2
    23 <- сигнал "-"
    (земля) AUX2
    24 <– земля для экрана AUX2
    [/B]
    Алимик нравится это.
  7. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    спасибо, но мне бы тоже самое для каптюра комплектации плэй с яндекс авто надо , тк не совпадает . во первых нет 12в на 2 контакте от зажигания , хотя провод есть , но есть на 14-ом при включении зажигания появляется и при выкл. пропадает. так же отсутствуют провода на 11,12, 23,24 контакты. А что такое зажигание IGN? и если я просто взял с него на 2 контакт запареллелил , то что будет? ничего не сгорит ? но выкл и вкл магнитола медиа нав стала автоматически от зажигания и спящий режим появился . яндекс авто тоже вкл и выкл автоматически, но 12вольт на 2 контакт не приходило и даже не появлялось когда заводишь машину .
  8. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    у меня на 14 приходит цепь c кодом A10 - с предохранителя на стоп сигналы (тормоз). может для недокументированной диагностики?
    Если соединить №14 с №2 на разьеме Media Nav = ничего не сгорит.
    Главное чтобы в эту точку приходил из машины только один провод.
  9. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    спасибо , пока всё работает , не глючит , значит прокатывает переделка.
  10. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Я менял на плее штатную ЯА на Teyes. Тоже на эту пару контактов нарвался - с комплектным переходником Teyes она не включалась, даже в сервис ездил магнитолу проверять. Они и подсказали что надо с 14 пина на 2 переключить +12В. У меня на 2 пине от машины вроде вообще никакого провода не было. Перепиновал переходник Teyes (что бы штатный разъём не трогать) - всё завелось. Так что да, есть чуть-чуть отличие Play от других комплектаций.
    Алимик и андрей M нравится это.
