    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Решил сегодня таки обновить карты и все такое. Взял сборку Q2 2017, которая была в виде SFX-архива, простите, запамятовал чьего авторства сборка, но спасибо автору :smile:
    До этого я был на 6 и 7 прошивке, где пытался активировать пробки на стандартных картах, закинув два tmc и один lyc-файлик. Но не заработало. Точно было не известно, вещают ли до сих пор у нас пробки или нет, поэтому на тот момент забил.
    Сейчас обновил навигацию, перезапустил через CEReboot, но кнопка я согласен была серой (может недостаточно подождал). В общем выключил в настройках ГУ навигацию, заглушил машину, подождал пока отключится ГУ. Включил ГУ кнопкой, включил навигацию в настройках, зашел, несколько секунд кнопка была серой, потом стала активной, я её нажал, система еще повисела несколько секунд с нажатой кнопкой "Я согласен" и затем навигация все же загрузилась. Моей и соседней улицы, которым уже 4 года, все еще нету на картах. Но о чудо, пробки заработали! Причем грузятся события на довольно большом расстоянии, хотя их и немного. Не знаю, помог файлик TMC_FIX.lyc в этйо сборке или еще что (кстати, там одна лицензия для tmc лежит два раза но под разными именами - со спецсимволами с с нижними подчеркиваниями вместо них), но TMC заработала. В остальном вроде все работает нормально - POI на месте, в лицензиях 5 страниц, но на последней на 1 пункт меньше максимума. Ради интереса потом сфоткаю и сравню с тем, что тут уже выкладывали (если конечно найду в сотвне страниц за последнюю неделю).
    В общем автору еще раз спасибо, теперь можно будет ехать в отпуск с более актуальными картами!
    А это чей вопрос ???
    Вот на него я и ответил )))
    Не переводи - "стрелки":smile::smile::smile::smile:
  4. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    :wacko2: :wink3: :smile:
  5. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    вот нашел автора, все же верно запомнил, спасибо тебе, добрый человек!
    Сегодня заскочу на "Ушинку" .
    Прикуплю "папу и маму" и буду делать переходной шнурок !!!
    Вот тогда и залезу в "мозггг" балалайки )))
    Но не обещаю что сегодня ((( Дел много , обещал друзьям Душ. кабинку поставить !!
  7. yosic
    Продолжаем ковыряться в голове.:smile: MicomManager.exe содержит в себе скрытое меню, пример можно посмотреть тут https://www.drive2.ru/l/468401575233060991/ Я пытаюсь понять, каким образом его можно активировать. Тот файл, который есть по этой ссылке ничто иное как патченый MicomManager.exe от одной из более старых версий который выводит скрытое меню прямо при старте.
    Пока ползал по рынку , поменялась концепция (у меня в мозгу :smile::smile::smile:) , и я придумал как сделать по другому !!!
    Все "ингридиены" есть - попозже приступлю к реализации !!!
  9. OldNavi
    OldNavi Наш человек
    30 июл 2017
    Окрестности Москвы
    Kaptur Style 4WD 2.0 AKПП
    В параметрах запуска нет ничего такого ? ИМХО если получится его сделать на 8.0.5 - это спасение. По сути micommanager - как то правильно работает с кончиком блока радио - а через can шину какой - то облом.
    У меня была мысль - ULC2_recovery.exe переименовать в nngnavi.exe и далее скриптами поправить HKLM/SystemInfo/LGE и и запустить nngnavi.exe родной. Но чет, пока не прокатила идея. Проверял так - на флешке завел ULC2_Recovery.mscr такого содержания
    Код:
    folder = SystemPath("ScriptPath")
    Run( folder \ "MortScript.exe", "\MD\navi.mscr" )
    В navi.mscr
    Код:
    Kill("nngnavi.exe")
    Sleep(5000)
    #  AHA
    RegWriteExt("HKLM", "\LGE\SystemInfo", "AHA_EN", "dword:00000001")
    # "TMC"
    RegWriteExt("HKLM", "\LGE\SystemInfo", "TMC_EN", "dword:00000001")
    # Start original iGO
    Run("\Storage Card4\NNG\nngnavi.exe")
    К сожалению получилось, что в реестре правильные параметры, но при перезапуске nngnavi.exe ведет себя криво (виснет на экране) и крешится.
    Пока не разобрался, может его AppMain.exe запускает. По идее надо бы сдампить HKLM/init ветку и посмотреть как оно запускается. Но машина супруги и лимит экспериментов уже почти исчерпан.
    Roman и Campan нравится это.
  10. sdveg
    sdveg Интересующийся
    16 авг 2017
    На 8.0.5 удалил все speedcam без проблем и поставил новый.
    Кстати вопрос, в навителе и в яндек навигаторе показывает на дороге конкретное место где камера и пешеходный переход.
    А у меня в IGO на магнитоле показывает в левом верхнем углу, это так у всех? или надо что то под настроить?
  11. Roman
    24 июн 2017
    А зачем тогда в МикомМенджере есть кнопочки TMC, еко2, аха, DAB и прочее?
