    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. sdveg
    sdveg Интересующийся
    16 авг 2017
    Гугл переводит как псевдокопия
  3. sdveg
    16 авг 2017
    Я ставил отдельно навигацию, а LGU все таки может содержать в себе не только навигацию.
  4. yosic
    ну он нас не особо интересует. Это можно навигацию обновлять если нужно. То есть сам nngnavi.exe и еще что-то там. В принципе тоже можно использовать. Если ставить ломаную навигацию на родную прошивку.
    Нужно поставить lgu в котором поправлен sync_files.ini чтобы не проверялись лицензии для файлов потому, что ломаный у нас только сам nngnavi.exe, а вот synctool.exe по прежнему хочет правильных лицензий.
  5. yosic
    Так там ничего из content и не копируется. лицензии на одном уровне с content и для них прописано как раз и копировать.
  6. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Так, давай ещё раз.
    1. При подготовке флешки:
      1. Если copy, то на флешку копируется сам файл (как License и Save)
      2. Если pseudocopy, то на флешке создаётся соответствующий .stm файл (как в подкаталогах Content)
    2. При синхронизации от этой настройки уже ничего не зависит, а смотрится только на содержимое .stm файла -- shadow/copy/delete. И вообще при настройке из файла настройки берётся только информация о проверке лицензий для конкретных каталогов.
    Так правильно? Или каталоги не прописанные в настройках вообще игнорируются?
  7. yosic
    Верно. То, что не прописано в конфиге то не читается при синхронизации.
  8. yosic
    Вот, что естьв недрах тулбокса в зашифрованых конфиг файлах.
    Интересно, чтобы это все значило?
    <device name="RenaultAutomotiveDeviceCY14" text="Media Nav Evolution" synctool="yes" id="100200">
    <software name="Demo navigation" text="Demo navigation">
    <application name="" contentid="1107298513" timestamp="0" package="" />
    <!-- <application name="" contentid="1107297630" timestamp="0" package="" /> -->
    <drive name="flash" text="Flash" primary="yes" removable="no" >
    <checksum path="/" />
    <synctool_checksum path="/" />
    <os path="/" />
    <check method="md5check" path="/NaviSync/CONTENT/brand.txt" checksum="0fa9a61dcebb5cf6cf98a08d9ef8084b"/>
    <packageinfo filepath=""/>
    <check method="fakedevicenng" parameter="/NaviSync/license/device.nng" parameter2=""/>
    <connection method="cardreader" detect="no" path="/" />
    <path type="application" root_path="/NaviSync" path="" />
    <path type="license" root_path="/NaviSync/license" path="" />
    <path type="content" root_path="/NaviSync/content" path="" />
    </drive>
    <SKUlist>
    <cidsku version="" skuid="2006072" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006070" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006069" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006067" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006066" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006064" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006063" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006062" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006061" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006060" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006059" test="1" />
    <!-- <cidsku version="" skuid="2006053" test="1" /> -->
    <cidsku version="" skuid="2006052" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006051" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006049" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006048" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006047" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006046" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006045" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006044" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006043" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006042" test="1" />
    <!-- <cidsku version="" skuid="2006025" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006024" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006170" test="1" /> -->
    <cidsku version="" skuid="2006175" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006174" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006173" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006172" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006156" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006168" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006153" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006151" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006150" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006148" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006022" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006021" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006020" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006038" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006037" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006036" test="1" />
    <!-- <cidsku version="" skuid="2006035" test="1" /> -->
    <cidsku version="" skuid="2006034" test="1" />
    <!-- <cidsku version="" skuid="2006019" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006018" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006016" test="1" /> -->
    <cidsku version="" skuid="2006515" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006516" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006619" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006517" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006518" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006620" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006717" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006718" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006719" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006720" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006721" test="1" />
    <!-- <cidsku version="" skuid="2006975" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006976" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006977" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006978" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006979" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006980" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006981" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006982" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006984" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006654" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006655" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006985" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2006986" test="1" /> -->
    <cidsku version="" skuid="2008121" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008122" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008123" test="1" />
    </SKUlist>
    </software>
    </device>
    <device name="RenaultAutomotiveDeviceCY15" text="Media Nav Evolution" synctool="yes" id="100259">
    <os path="/" />
    </drive>
    <SKUlist>
    <cidsku version="" skuid="2008868" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008960" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008870" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008806" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008809" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008813" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008819" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008820" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008883" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008884" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008885" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008886" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008887" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008821" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008888" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008822" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008889" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008890" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008826" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008891" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008805" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008807" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008808" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008812" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008815" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008828" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008829" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008830" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008831" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008744" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008760" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008761" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008762" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008764" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008765" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008766" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008767" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008974" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2009189" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008980" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008988" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008989" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008990" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008992" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2009190" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008991" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008993" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008994" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008995" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2008996" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2010410" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2010411" test="1" />
    </SKUlist>
    </software>
    </device>
    <device name="RenaultAutomotiveDeviceCY16" text="Media Nav Evolution" synctool="yes" id="100260">
    <os path="/" />
    </drive>
    <SKUlist>
    <cidsku version="" skuid="2011573" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011587" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011576" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011577" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011578" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011579" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011580" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011581" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011582" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011583" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011584" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011585" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011586" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011588" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011589" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011590" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011593" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011595" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011596" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011598" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011599" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011605" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011606" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011607" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011713" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011610" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011611" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011612" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011613" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011615" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011630" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011631" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011632" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011633" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011634" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011654" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011655" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011656" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011662" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011663" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011664" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011665" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011666" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011667" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011668" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011669" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011670" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011671" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011672" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011673" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011674" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2011675" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013053" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013052" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013051" test="1" />
    </SKUlist>
    </software>
    </device>
    <device name="RenaultAutomotiveDeviceCY17" text="Media Nav Evolution" synctool="yes">
    <os path="/" />
    </drive>
    <SKUlist>
    <cidsku version="" skuid="2013516" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013582" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013528" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013529" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013515" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013517" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013518" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013519" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013521" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013523" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013524" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013526" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013527" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013558" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013560" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013559" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013510" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013511" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013552" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013512" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013581" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013513" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013514" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013520" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013522" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013525" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013554" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013555" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013556" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013557" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013538" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013540" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013539" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013543" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013544" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013545" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013546" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013548" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013578" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013580" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013579" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013567" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013568" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013569" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013570" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013571" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013572" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013573" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013574" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013575" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013576" test="1" />
    <cidsku version="" skuid="2013577" test="1" />
    </SKUlist>
    </software>
    </device>
  9. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    И пользует он (по крайней мере у меня) этот конфиг:
  10. Drag1976
    Drag1976 Наш человек
    28 июл 2017
    Renault Kaptur Style 2.0 МКПП
    Я уважаю Ваш труд, но лучше было бы использовать текстовый файл для таких простыней)
  11. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    PTT в micom это push to talck или что то еще? по умолчанию wire, есть еще can и off.
