    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. yosic
    Ну тут сложно сказать. Может, что в системе, а может и нет. Но все это должно работать, я использовал коммерческий продукт, чтобы сделать native.
    На вряд ли у них там будет все плохо.
  3. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Беру свои слова обратно.
    Перезагрузился, запустил снова, вышел - все ОК.
    Кто-то где-то глюкнул.
    Сорри
  4. yosic
    Обновил версию утилиты. Исправил баг один. Можете перекачать. Буду обновлять теперь только native пакет так как именно java мало кому нужна. Если кому нужно будет, дам по запросу.
  5. Simkamak
    Simkamak Новичок
    1 ноя 2017
    Макс
    Каптур Style 4x4 МКПП
    А сколько в голове памяти для карт?
  6. Simkamak
    Simkamak Новичок
    1 ноя 2017
    Макс
    В общем попытался я собрать данные на флешку со своей навигации и обнаружил,что кнопка "обновить" у меня более не активна. Придется руками карты кидать
  7. Set
    Set Наш человек
    15 июл 2017
    Магнитогорск-Москва
    Егор
    Kaptur 1.6 Style вариатор
    Я правильно понимаю, этим может пользоваться абсолютно любой, даже если машина от ОД и с головой ничего не делалось?
  8. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    Так они у нас все от ОД, а вот если у вас нет медианава, то пользоваться можно, только смысла нет. Пользоваться можно прям с нуля - купил, прочитал инфу, подготовил флешку, пару походов к машине и все новое и свежее
  9. yosic
    2.4 гига, примерно. Утилита пишет внизу сколько в данный момент свободно памяти на голове и сколько её всего там.
  10. yosic
    Да, но не ломаная навигация не не поймет торентовые карты, плюс sync_tool без правок в конфигурацию не загрузит на голову те карты лицензий для которых у вас нет. А так, если поставить ломаный igo с помощью того upgrade.lgu, что был выше, то да. Не нужно ни на рабочий стол выходить ни копировать что-то руками.
    Просто занес один раз флешку и поставил upgrade.lgu так же как это делается при любом обновлении системы, а потом можно уже ставить свои карты какие хочется тоже без танцев с бубном. Делаете флэшку так же как это делаете для штатоного toolbox и просто запускаете утилиту и ставите какие вам нужно карты, потом несете их в машину и ставите точно так же как это делаете при обычном обновлении карт через штатный toolbox
    Set нравится это.
  11. yosic
    Еще раз обновил до версии 1.0.4
    Добавил кэш для того, чтобы можно было не полагаться на название страны в имени файла для тех файлов которые только на голове.
    Дело в том, что код страны можно узнать по stm файлам только для файлов .fbl, а для всех остальных типов файлов - только при наличии самого файла, а не его pseudocopy с головы. Теперь утилита ведет базу данных и хранит код страны для всех файлов которые хоть раз видела таким образом при обновлении на новые торрентовые карты она не будет вычислять код страны изходя из её названия в имени файла, а возьмет его из своей базы если вы ставили эту карты через утилиту ранее.
    Campan и drueed нравится это.
