    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. yosic
    Ну там оно проверят контрольные суммы по-этому чуть задержка, но в целом не медленнее чем скопировать руками с учетом захода на рабочий стол и прочими танцами.
    Удаляются spc файлы. Если у вас там какие-то txt то удаляйте их руками через закладку explorer.
  3. Эд_
    Эд_ Интересующийся
    25 авг 2016
    Эдуард
    KAPTUR
    Я поменял, придётся докупить gps антенну в остальном все клеммы подходят
    Vas нравится это.
  4. Vas
    Vas Новичок
    15 ноя 2017
    СПб
    Kaptur 4x4 2L АКП
    Эд, я тебя правильно понял все проводка стандартна и докупать ни чего не нужно ?
    Не подскажешь каталожный номер gps антенны ?
  5. Эд_
    Эд_ Интересующийся
    25 авг 2016
    Эдуард
    KAPTUR
    259752753R ор. номер больше ничего не надо
  6. Vas
    Vas Новичок
    15 ноя 2017
    СПб
    Kaptur 4x4 2L АКП
    Эд, Большое Спасибо !:acute:
  7. yosic
    В IGO тоже есть какой-то debug dialog. В него можно как-то попасть введя азбукой Морзе слово DEBUG. Только где его вводить я не знаю пока:smile:
  8. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Ну как я понял, сразу разворачивать не нужно (вроде у Ромы кто писал на драйве), после секунд 5 примерно. Вобщем испытал видео плеер, что могу сказать за неимением эного на нашем, сказка. Понятно, что он устаревший, поддержки нет, но как говорится, с пивом пойдёт. Пробовал сжимать 3 мя конвекторами, у всех результат разный. Зависаний нет, картинка и звук отличный для меня, (кстати конвектор который ты выкладывал FanBanderes, после конвертации есть зависания картинки), другие использовал. Есть косяки небольшие, один раз значок камеры пропадал с экрана, потом в следующей поездке появился. Еще есть проблема, при запущенном видео, при движении задним ходом перекрывает парковочную разметку. Это не критично, перед включением заднего хода нужно приостановить видео и проблема уходит. Внуку тоже понравилось, любимые его " Barahek" посмотрел. Как то так, короче для меня есть чем развлечься если что.
  9. FanBanderes
    FanBanderes Наш человек
    3 июл 2016
    Антоха
    В плеере много недоработано. Иногда не появляется иконка с камерой, нудно нажать на штатную медиа кнопку и все появится.
    После включения видео, нужно ждать 10-15 сек и только после этого можно разворачивать на весь экран. Лечится заменой скина. Пока нашёл оди, но не понравился его интерфейс https://yadi.sk/d/TYLaCM2J3GyHW7
    Если флешка установлена. После загрузки, медиа нав догружает флешку, нужно ждать или нажать на штатную медиа.
    Чтобы Камера заднего вида работала корректно, нужно ставить на паузу видео. Можно настроить в опциях CorePlayer - пауза при касании, достаточно удобно.
    Настройки CorePlayer
    1.Настройки Видео Первым делом нужно настроить синхронность видео и аудио дорожки, для того чтобы видео не "убегало" от звука, делается это следующим образом: Меню-->Сервис-->Настройки... Далее жмём на Страница-->Дополнительно Наводим курсор на строку "Подогнать частоту кадров AVI под длину аудио" и ставим там галочку, ставим галочку на "Использовать таблицы вместо расчётов", ставим галочку на "Приостановить воспроизведение при входящем звонке" и "Продолжить воспроизведение после звонка" жмём ОК. Всё по этому пункту мы всё настроили, переходим к следующему.
    2.Настройка буффера
    Для того чтобы видео не подтормаживало перейдём к настройкам буффера: идём уже знакомым путём Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->Буферизация
    Советую ставить максимальные параметры в строке "Размер буфера" = 8192, "Подгружать данные при" = 256,0, "Подгружать аудио" = 96, "режим Microdrive" = выкл. (галочку снять), жмём ОК, здесь тоже всё.
    3.Настройки видео
    Чтобы сгладить "квадраты" во время просмотра видео делаем следующее: Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->Видео
    - "Вывод видео" выставляем параметр "Raw FrameBuffer" или "DirectDraw"
    - "Качество видео" выставляем параметр "Высокое"
    - "Плавное масшт-е" выставляем параметр "Включено"
    - "Полутона" - вкл. (ставим галочку)
    жмём ОК.
    4.Настройка цвета
    Здесь всё просто, чтобы цвета в изображении видео и фото были натуральными делаем так: Меню-->Сервис-->Цвета выбираем "Не менять"
    5.Настройка звука
    Здесь тоже нет ничего сложного: Меню-->Сервис-->Эквалайзер
    Выбираем нужный тембр.
    Звук будет хрипеть, но и это поправимо, среди тембров выбираем "Пользовательский".
    В появившемся окне "HCK" в строке "Нормализация громкости" ставим галочку. Всё теперь звук будет чистым.
    Далее Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->Аудио
    "Громкость" по вкусу, "Режим" - стерео, "Вывод" - Вывод
    6.Настройка медиабиблиотеки
    Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->Медиабиблиотека
    - "Отключить медиаблилиотеку" = вкл. (поставить галочку)
    - "Удалить старые подкасты" = вкл. (поставить галочку)
    - "Сканировать карту при запуске" = откл. (снять галочку)
    - "Обновл-е с карты" выбрать "Спрашивать"
    7.Настройка сети
    Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->Сеть
    Отключить всё (снять галочки)
    8.Настройка DirectDraw
    Меню-->Сервис-->Настройки...-->Страница-->DirectDraw
    Отключить всё (снять галочки), в "Формат оверлея" выставить параметр "Авто"
    9.Настройка ориентации экрана
    Меню -->Опции -->Ориентация -->
    Включить (поставить галочку) "Под левую руку" или "Под правую руку" (как вам удобнее)
    Включить (поставить галочку) "Следить за интерфейсом".
    LUKIN, MrNB-Ektb, drueed и 2 другим нравится это.
  10. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Спасибо Антон, Понятно, что настройки можно под себя подстроить, я ж только установил. Правда с эквалайзером немного побаловался. Время будет, везде погуляем. Я вообще к тому, что мне плеер понравился. (Я уже сегодня на ночь на работе 4 фильма конветировать оставил, компы не выключают почему то у нас после работы). У меня скин новый от Романа, подшаманиный французами и переведенный им (есть в настройках навигации недо перевод конечно). Не выкладывал он его официально. Видео плеер под прошу 9.1.1 сделал и мне скинул, я хотел с 8ки поставить, сказал не пойдёт. Так, что разберёмся.
  11. FanBanderes
    3 июл 2016
    Антоха
    Можно самому создавать скины, завтра попробую заняться.
    1. Скачиваем файл Skin.cps или извлекаем его из *.exe самой программы (Для начала разжимаем *.exe с помощью программы UPX Shell EXEPacker - Упаковщик: UPX 3.03, Skin.cps вытаскивается из *.exe прогой RESHACKER, либо любым другим редактором ресурсов).
    2. Файл Skin.cps переименовываем, например в Skin.cps.zip.
    3. Открываем Skin.cps.zip программой архиватором (Стандартный Архиватор Windows, WinRAR, WinZIP ,7-Zip...).
    4. В открывшемся архиве видим кучу картинок (большинство формата *.bmp) + файл skin.xml в котором храняться настройки расположения кнопок, настройки цвета, шрифта. Для изменения параметров на свой вкус файл skin.xml, открываем БЛОКНОТОМ и вперёд.
    5. Извлекаем всё это (или только то с чем будем работать) в созданную предварительно папку.
    6. Рисуем или заменяем картинки, переписываем skin.xml (если нужно).
    7. После того, как произведены все необходимые изменения, архивируем картинки и файл конфиг (skin.xml), обратно в *.zip или просто заменяем старое - новым, в архиве Skin.cps.zip.
    8. Переименовываем Skin.cps.zip обратно в Skin.cps
    9. Полученный Skin.cps кидаем в папку с программой. По умолчанию \Program Files\CorePlayer\
    10. Наслаждаемся результатами
    ivalog, MrNB-Ektb, drueed и 2 другим нравится это.
