    29,4%
    58 голосов
    22,7%
    45,5%
  1. lipaim
    lipaim Новичок
    18 фев 2017
    Рено Каптур 2.0
    Странная конечно связь. Во всяком случае с ELM проблем нет.
  3. Roman
    24 июн 2017
    Мафон тоже по кан шине работает. Только по второй. Вот мультик при включении протоколы подбирал, наверное и в кан2 залез
  4. sokol1dv
    19 июл 2017
    Тульская область, г. Щекино
    Вот такая вот штука, как я уже писал, https://ru.aliexpress.com/item/2017...32792228053.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qOUkD4 решает проблему с показанием температуры двигателя. Провода хватит для того, чтобы прикрепить прибор на козырек над приборной панелью, чтобы он был всегда перед глазами. Не прикрепил до сих пор потому, что не захотел крепить приборчик намертво на двухстороннем скотче: заказал себе магнит, чтобы можно было снимать, особенно летом, чтобы он не грелся лишний раз на солнечных лучах https://ru.aliexpress.com/item/OTAO...32810592401.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qOUkD4
    Vandiesel нравится это.
  5. yosic
    Обновил прогу до версии 1.3.0
    Дублирую ссылку https://drive.google.com/open?id=0B7wEhUc1319RRl9GRzFDSDhQQjA
    Что нового?
    - Переработан алгоритм сопоставления карт при обновлении. Теперь удаляется весь старый контент страны при её обновлении (на форумах не рекомендуют использовать контент разных версий для одной страны). Появилась возможность учитывать поставщика карт(vendor). Settings->Maps->Update settings->Ignore vendor
    - Вывод поставщика карт и версии(2017.Q2) в таблицах в Maps. Не удивляйтесь если поставщик карт кажется вам не соответствующим. Дело в том, что на поставщика отведено всего 4 бита, то есть всего 16 комбинаций. По-этому поставщикам в разных регионах и в разное время выдавались повторяющиеся номера. Я попробовал сделать некое группирование на основе тех данных, что у меня есть, но оно не совсем точное конечно.
    - При подсчете контрольной суммы для апдейта теперь принимаются во внимания только те файлы которые проходят фильтрацию по sync_files.ini если она включена. То есть прога действует так же как SyncTool.
    -При чтении флешки (NaviSync) теперь тоже применяется фильтр по sync_files.ini если включен.
    - Explorer не даст вам добавить фалы которые не проходят фильтр по sync_files.ini если он включен.
    - Наверное самое значительное. Появилась закладка Licenses - там можно посмотреть информацию по лицензиям которые у вас установлены. Информация не полная, конечно, но отображает все, что на данный момент мне удалось понять. Какие страны поддерживаются и какие фичи там видно. Конкретно страны находятся в фиче Maps.
    -Исправлен ряд багов которые вы могли и не видеть.
    - Мелкие косметические улучшения.
    Как всегда пробуем, тестируем, отписываем о впечатлениях и проблемах.
    dimas81, Set, mmisher и 3 другим нравится это.
  6. Crayon
    Crayon Интересующийся
    24 авг 2017
    Артем
    Full gris Style
    Подскажите пожалуйста, знающие и разбирающиеся в существе вопроса: стоит ли обновлять ПО МедиаНав с 7.0.5 на 8.0.5? Если можно, то плюсы и минусы такого решения.. Я полез обновлять официальные карты (подходит три месяца с момента покупки), майфун предлагает сначала обновить систему. Вот не знаю - стоит ли. DBoot я установил до этого..
  7. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Магнит + ELM327 + имеющийся Андроид - хороший комплект для наблюдения температуры и др... :biggrin:
    Всё ИМХО. :wink3: :smile:
    MrNB-Ektb нравится это.
  8. Roman
    24 июн 2017
    А зачем по-английски писать для юзеров?
  9. Roman
    24 июн 2017
    Магнит зачем?
  10. Roman
    24 июн 2017
    Я читал что обновления МедиаНав добавляют например новые модели телефонов для блютуз-говорилки. Я всегда обновляю.
    Сейчас 9.1.1 актуальна.
  11. yosic
    Аудитория не только русско говорящая
    Campan и Roman нравится это.
