    29,4%
    58 голосов
    22,7%
    45,5%
  1. bazik
    bazik Новичок
    25 ноя 2016
    renault kaptur
    подскажите пожалуйста карты где можно скачать?
  3. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Если официальные, то http://renault.naviextras.com
    А если поновее, то в инете, где найдёте. rutracker, 4pda и т.п.
  4. Roman-RV78
    Roman-RV78 Наш человек
    21 дек 2017
    Область невест
    Lada Xray
    Можно попробовать, для этого нужно удалить файл storage card4\nng\BRANDING.ZIP и всё также скопировать файлы из архива https://yadi.sk/d/3wMmhPQy3QtutB с заменой, соблюдая пути как в архиве.
  5. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Установил, всё работает вроде, прикольно, 3D здания, нумерацией домов, красиво. При входе в навител проговаривает, что активирован, соединение со спутниками установлено, хоть и играет музыка. При выходе из него, бывает завис, пару раз было. Лечится выключением - включением. На видео у тебя есть нижний ряд кнопок, у меня его нет, видео плеер тоже отсутсвовал, установил и его. Громкую связь пока не проверял.
  6. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Проверил, проблем нет, входящие, исходящие, разговор.
  7. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    Кстати, в "старом" скине с видеоплеером громкая связь не фурычит. Точнее все заикается по-черному, а потом плеер вылетает после любой кнопки....
    P.S. Может это уже писали, я что-то погряз в куче непрочитанных сообщений :smile:
    Стрелков11 нравится это.
  8. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Да я ей не пользуюсь, так для проверки.
  9. Roman-RV78
    21 дек 2017
    Область невест
    Lada Xray
    Не нужно сразу нажимать на кнопку штатной навигации, она должна маленько загрузится, может от этого завис.
    Это кнопки с медиаскина затесались просто:smile:. У Вас их не будет, да они и не нужны наверное.
    Стрелков11 и Campan нравится это.
  10. k.a.s.
    k.a.s. Наш человек
    19 дек 2016
    KIA Soul 3, бывший владелец Kaptur Style CVT
    Ребята, я в замешательстве:
    Как и говорил ранее, навигация перестала сохранять избранное и настройки оповещений.
    То есть сохранять - сохраняет, но после перезапуска все стирается.
    Пробовал удалять папку NNG на SDCARD2 - не помогает.
    Там есть папка SAVE, в которой, как я понял, и должны сохраняться настройки, но там всего несколько файлов и файлов с настройками среди них нет.
    Еще нашел на SDCARD3 папку TFAT, в ней тоже есть папка NNG, а в ней SAVE, в которой много файлов и содержатся как раз мои избранные точки и настройки.
    Пробовал скопировать все в SDCARD2 - результат нулевой, после перезапуска папка SDCARD2 приобретает прежний вид.
    В чем может быть дело - ума не приложу вообще.
    Такое чувство, что папка на SDCARD2 или защищена от записи или обнуляется на какие-то дефолтовые настройки.
  11. Roman-RV78
    21 дек 2017
    Область невест
    Lada Xray
    Вот может кому пригодится, универсальная загрузочная флешка https://yadi.sk/d/4Gsb-5nq3Qvt5t
    Содержимое архива распаковываем в корень флешки, включаем магнитолу, вставляем флешку
    Поясню первых два пункта, другие думаю понятны.
    Выход в windows и micom test, это ничто иное как эмуляция нажатий на экран, для доступа в тестовое меню, экран в этот момент не трогать. При этом на флешку автоматом записывается файл для расширенных функций MICOM TEST, каждый для своей версии( испытано на 8.0.5), автоматом вводятся коды, тоже для своей версии прошивки. Есть только небольшой нюанс, запускать эти два пункты нужно, когда работает главный экран магнитолы и магнитола только загружена, т.к. магнитола, если полазить по менюшкам, запоминает их последнее положение и эмуляция нажатия на экран не срабатывает должным образом, появляются совершенно другие меню( я пробовал ничего страшного).
    Кнопочка с цифрой 1 это запус-закрытие данного на рисунке меню, можно вызвать в любой момент.
    Извлеч флешку, просто закрывается кнопка вызова меню и оно будет не доступно, флешку можно вынуть.
    Так для баловства:smile:. Предлагайте, можно ещё чего нибудь добавить:wink3:
    Roman, sobolz, dimas81 и 6 другим нравится это.
