    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Ezdec
    29 янв 2018
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    когда в каптуре полностью отключается магнитола?
    или как ее перезагрузить полностью?)))
    на стоке 8.0.5 прошивка ничего не ставил...
  3. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    У всех по разному... У меня через примерно 10 минут. На более ранних машинах - совсем не долго.
    А еще вот что есть.
    sobolz и Ezdec нравится это.
  4. Antony648
    Antony648 Наш человек
    7 янв 2018
    Nizhnekamsk
    Доброго времени суток! Поскажите пожалуйста. С помощью флешки и файла mcmtest_activate.ini, я смогу изменить задержку вкючения камеры на Media nav evo 8.0.5? Есди да, то какой пункт? Или в любом случае, для изменения задержки, необходим dboot и micom config? Запустится ли у меня dboot и micom config на 8.0.5, или необходимо будет предварительно откатиться на 6.0.3? Заранее спасибо.
  5. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    micom config это и есть то, что Вы запускаете через TEST MODE с файлом mcmtest_activate.ini. Так что никакой dboot не нужен.
    Ezdec нравится это.
  6. Antony648
    7 янв 2018
    Nizhnekamsk
    Спасибо, но в каком конкретно пункте выставляется задержка включения камеры? На тех изображениях, что доступны micom config выглядит совершенно иначе, чем у меня.
  7. yosic
    Через TEST_MODE вы это не сделаете. Можно через ELM. Самописный micom config который был на первых медианавах у нас не работает. По-
    тому, видимо, только ELM остается.
    Antony648 нравится это.
  8. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Нет Дмитрий, "совсем не долго" это не правильный ответ, она отключается сразу при глушении авто.
  9. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Как раз это неправильный ответ, хотя всё зависит от определения понятие "отключается"
    В момент глушения двигателя MNE полностью гасит экран, но если в течении недолгого времени завести машину опять или например вставить ключ при "свободных руках", то окажется, что MNE и не выключался -- он включится сразу, без загрузки.
    А вот если подождать то самое "недолго", то при включении зажигания MNE станет опять загружаться.
    Увидеть момент полного отключения можно легко пронаблюдать если вставлена флешка с индикатором -- сначала он, при глушении машины, останется гореть, а вот когда отключился значит при включении будет грузится.
  10. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
  11. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Я Алексей имел ввиду гашение экрана ГУ при глушении, в последних сборках он горит какое то время, правильно, с задержкой.
