    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Roman
    24 июн 2017
    И радио не играет?флешка с тотал коммандером загружается?
  3. Watch
    Watch Наш человек Член клуба RKCR
    28 июн 2017
    Рено Каптюр Экстрим 2.0 АКПП
    абсолютно черный экран. Ничего не включается, даже задняя камера. У меня нет флэшки с тотал командером.
  4. Roman
    24 июн 2017
    Клемму пробовали скинуть?
    Watch нравится это.
  5. FeRan
    FeRan Новичок
    11 апр 2018
    Минск
    Reanult Sandero Stepway II
    Дело в том что он неверно определяет CPU, здесь дело не в команде
  6. Вадя
    Вадя Активист
    10 окт 2017
    Style 4x4 AKПП темная сталь
    Друзья. помогите активировать миком тест - захожу вместе с фалом для активации, но все-равно миком не активирован. Пробовал и безопасный файл и опасный, все без изменений. Пытался с универсальной флешки зайти -тоже неудача. Может я неправильно файл создал, но все делал по инструкции. Если нетрудно, скиньте плз файл.
  7. Vitaly1974
    Vitaly1974 Активист
    27 окт 2017
    Свердловская обл
    Виталий
    Renault Kaptur Style 1,6 CVT Белый+черный
    Было такое, пока другую флешку не взял зайти не мог. Две разные флешки пробовал, а с новой без проблем.
    Sever нравится это.
  8. Sever
    Sever Наш человек Член клуба RKCR
    4 мар 2017
    Петербург
    О! У меня, похоже, та же проблема наблюдается. А чем ваша новая флешка была лучше двух старых? Объем другой, или еще что-нить?
  9. Roman-RV78
    Roman-RV78 Наш человек
    21 дек 2017
    Область невест
    Lada Xray
    Роман я вроде уже отвечал Вам, тут или дата вместе с кнопками на выключенном экране и на экране камеры, или ничего. В скрипте Mon_But.mscr прописано при наступлении события камера или выключенный экран, происходит клик мышью по экрану, что и ведёт к пропаданию кнопок и даты. Как вариант, при выключении не кликать мышью, а прибивать процесс кнопок и дата по идее должна остаться, редактировать надо Mon_But.mscr.
    Только сейчас проверил никаких зависонов. Навител пропадает, но кнопка возврата остаётся, что мешает её нажать. Начальное меню всё работает, но да, если зайти например в радио, то назад с него уже не выйти, т.к. вместо выхода загорается флаг, который должен вести в навигацию. Приходится возвращаться в навител и закрывать его, штатная навигация подгружается и всё нормально. У меня прошивка 8.0.5. Я думал как сделать защиту от дураков, на ум приходит только запуск фальшкнопки на месте запуска навигации, но как это будет работать пока не знаю, надо пробовать))).
    Тут скорее всего есть косяк, после завершения разговора, магнитола включает последний источник звука, и естественно навител в пролёте.
    Причём тут javascript. При выключенном экране магнитола выдаёт окно с названием "Micom Manager", на основе этого в скрипте Mon_But.mscr идёт обработка.
    Сделать можно. Я так понял Вы любитель выключенной магнитолы и она у Вас загружается на часы?
    rumstor и Campan нравится это.
  10. Roman
    24 июн 2017
    В том-то и дело, что иногда дата высвечивается на выключенном устройстве. Без кнопок плеера и Навитела. Кстати есть data.ini , и в нем есть параметр какой-то, стоит N.
  11. Roman
    24 июн 2017
    Кажется в последней Вашей версии Вы же сделали именно так?
    А если разбить высвечивание - кнопки отдельно и дату отдельно?
