    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Roman-RV78
    Roman-RV78 Наш человек
    21 дек 2017
    Область невест
    Lada Xray
    Да, тут надо теперь в мониторинг вклиниваться, надо подумать:smile:
    Не должно ничему мешать.
    MrNB-Ektb, drueed и Roman нравится это.
  3. Askyl
    Askyl Новичок
    28 май 2017
    4WD цвет мокрый асфальт с черным
    Обновил на 9.1.3 целиком + поправленный sync_files. теперь не могу установить скин карбон+навител на 9.1.1 все работало. Что сделать или где скачать?
  4. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    А разницу в цифрах не видно? Этой сборки еще нет для версии 9.1.3. Скин еще можно установить, а навител пока нет. Ждем вестей от Roman-RV78
  5. Askyl
    Askyl Новичок
    28 май 2017
    Думал может где пропустил. В шапке нет инфы
  6. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    В шапку по красявостям инфа не попадает (((
  7. Alex Z
    31 мар 2017
    Style 4x4 2.0 АКПП
    Другой AppMain. Возможно всё остальное от этого. Так что если кто-то хочет руками подменить AppMain и попробовать скин, то может и заработать.
    Ludo нравится это.
  8. Roman
    24 июн 2017
    Привет. Если не сложно , добавь живую озвучку. Родная стремная.
  9. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Братцы, выручайте. Не пойму где косяк.
    История по порядку:
    при покупке машины стояла прошивка 8.0.5 и где-то месяц назад получил офф обновление на 9.1.1. Поставил, все нормально работает, но карты 2 кв 2017 года как-то староваты. Решил обновить все это дело по методе уважаемого Yosic'а. Качнул прогу, правленую версию 9.1.1 целиком + поправленный sync_files.ini, залил на флеху и смело к авто. Обновление прошло нормально, в процессе перезагрузка, все работает. Снова втыкаю флеху и пытаюсь сделать снимок для тулза. Как только нажал "обновить" пропадает звук и дальше ничего не происходит. Тач работает, по менюшкам ходит, но звука нет и ГУ не выключается ни под каким предлогом. Ни кнопкой, ни по времени... никак. Вопрос решился сбросом клеммы с аккума. Решил, что, наверное, снимок нужно было сделать еще с неправленой навигации. Откатываю прошивку на родную 9.1.1, делаю снимок, правлю его (обновляю карты, лицензии и пр.) и снова попытка. Ставлю крак, втыкаю флешку, а ГУ ее видит, но ничего с нее не читает. Просто пишет "Чтение флешки" и висит в таком состоянии бесконечно долго. Были испробованы разные комбинации перезагрузки ГУ после обновления, разные флехи (все рабочие, т.к. откат/установка с них производится исправно) результат = 0.
    Что не так?:((:
  10. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    А радио лучше ловить не стало? Что-то меня стало сильно напрягать икание радиостанций....
  11. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Давай по порядку. Обновил до 9.1.1 (оригинальная), затем накатил 9.1.1 целиком + поправленный sync_files.ini (из 1 поста). Далее взял пустую флэшку (фат32), зашел в igo->опции->обновления->опции->обновить. Далее вылазит окошко подождите (музыка соответственно выключается), когда все таки дождался вылазит окно с предложением создать образ. Жмешь ДА и опять процесс ожидания с предупреждением не глушить и не вытаскивать флэшку. Ну и самое последнее окно об успешно проведенной операции.
    Как раз у меня только руки дошли флэху сделать))).
