    29,3%
    59 голосов
    23,0%
    45,3%
  1. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    когда поставишь сборку с навителом и часами. на дату тапнишь в главном меню откроеться тотал командер. ну а дальше ручками
    max3133 нравится это.
  3. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    А можно по русски? Я не местный, по вашему не понимаю ))
  4. sokol1dv
    19 июл 2017
    Тульская область, г. Щекино
    Если у тебя в программе с навителом есть папка "MAPS", то в ней и раположены по умолчанию карты. Просто нужно имеющиеся в этой папке карты заменить на более новые путем простого удаления старых и копирования на их место новых. Если эта папка пустая, то ничего соответственно удалять из неё по этой причине не надо, а надо просто скопировать в неё карты. После этого при новом запуске Навитела произойдет их "Индексирование": при этом может возникнуть проблема, связанная с ключем - если ключ старый, то карты могут и не с индексироваться (неподхватиться) Навителом. Тогда нужен более свежий ключ.
    А вот если такой папки нет, то создаешь её с таким названием и закидываешь в папку с Навителом, если памяти хватит. У меня Менаврус и папка с картами от Навика на внешней флешке.
    На что обращаю так же внимание: не знаю, как Навител будет работать при размещении в нем только одной карты (той же России), но вообще кроме отдельных карт стран ещё и требуется актуальная обзорная карта Земли. Как это работает не знаю: может при одной карте одной страны она и не потребуется, а требуется только при наличии карт нескольких стран, чтобы сопрягать их при прокладывании маршрута движения через несколько стран.
  5. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Уважаемые, всем огромное спасибо!
    Наконец-то дошли руки испробовать обновление с правлеными файлами. Все прошло "на ура!" как и положено при стандартном обновлении. Еще раз спасибо за проделанную работу.
  6. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    Спасибо. Доходчиво объяснил. Только одно не понятно. Как же всё-таки копировать карты в WIN СЕ магнитолы? Вставлю к примеру флешку с картами в ГУ, а дальше что?
  7. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    Алиментарна, если стоит сборка с навителом и в магнитолу воткнута флешка, то запускаем Навител, ждем загрузки(там куча окошек), потом выйдет экранчик с выбором места карт, так вот если карты изначально на флешке есть он их проиндексирует и будет щасте, если нет, то не беда, навител как спамер создает везде свои рабрчие папки, и у нас на флешке создастся папка navitelcontent, а в ней будет папка maps так вот сюда надо будет скопировать нужные нам карты(качать карты можно откуда угодно, где-то в ветке относительно недавно я выкладывал прямые ссылки на землю и Россию), когда карты скопированы идем в машину, вставлям флешку, заводимся или просто запихиваеи карту, запускаем навител, видим заветное - индексация карт, а дальше все - пользуемся
    Если нужно во внутрь запихнуть, то тут не все так гладко, надо сперва почистить папку контнта от иго, а уж потом что-то копировать рядом с флешки, геморно это, но если есть желание, то вперед.
    Campan, Стрелков11 и max3133 нравится это.
  8. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Если через тотал командер ранее не заходили, можно проще. Запустить навител, он на флешке создаст директорию папок, выходим из навител, берём флешку и идём домой и с компа закидываем карты в папку Maps. При повторном запуске навител, указываем путь к картам, то есть с флешки.
  9. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Какие тебе карты надо? Регион?
  10. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    Мне Россию только и Землю надо )) Если без общей Земли ни как.
  11. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    Сколько у нас свободного места кто подскажет?
