Каптур.Клуб → МКПП vs АКПП
Ваш выбор коробки передач:
  1. Автомат / АКПП
    203 голосов
    48,1%
  2. Механика / МКПП
    219 голосов
    51,9%
  1. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    может, ноги какие-то кривые? ничего не затекает. от постоянного выжимания и держания выжатым сцепления она затекает и устает несоизмеримо быстрее. выдумываете вы опять, бессовестно выдумываете.
    зы: и это в каком-то городе полумиллионнике. а в москве левая нога в два раза толще правой станет, сто пудов.
  3. Sanyok
    Меня они совсем не напрягают. Так что ещё меньше задолбаться сложно. :smile:
    Наум нравится это.
  4. Sanyok
    А зачем его держать выжатым? Не надо это делать.
    Скользкий нравится это.
  5. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    когда чуть по чуть все проедут, встанут, проедут, встанут. да и собственно, вопрос совершенно не в том. даже если постоянно на нейтралку переключаться, ничего от этого не изменится. спорить про то, что в пробках механика лучше - сравни тому, чтобы заявлять, что на руках гораздо удобнее ходить, их же тоже две, как и ноги.
    Campan и Санёк нравится это.
  6. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Ну я понял,нет так нет
    А это не его , его на форуме "поуператься" .
  8. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    Да знаю, думал может посмотреть,как он кайфует на МКПП в пробках,а ему это не надо,у него на это автобус есть
    m.susl, Serdjo79, EXE.trim.ALL и ещё 1-му нравится это.
  9. Sanyok
    А смысл? Не понимаю просто. Сомневаетесь, что на МКПП можно ездить в пробках? Можно, проверено неоднократно.
    Аналогия неверная. Вы же сами утверждаете, что АКПП лучше тем, что меньше движений нужно. Стало быть, моя аналогия про хождение и прыгание на одной ноге таки вернее - там тоже движений меньше. А на руках - не меньше получается.
    В общем, насколько я понимаю, если сравнивать плюсы и минусы АКПП и МКПП, то в плюсы АКПП можно записать только то, что не нужно переключать передачи (да и то сомнительный плюс выходит), а в минусы - перечисленное мною выше, плюс бОльший расход топлива (у гидротрансформаторых АКПП), колодок и тормозных дисков (у всех типов АКПП), бОльшая стоимость самой коробки... Возможно, и еще что-то. Так что минусов у АКПП больше даже чисто арифметически. А плюс весьма эфемерен.
  10. m.susl
    Нет Александр про колодки и диски это перегиб( хотелось бы узнать за счет чего на МТ колодки экономиться), а вот про диск сцепления и подшипники первичного вала Вы утаили +работа если не самому делать. В АТ особенно 4-х ступенчатый 150000тыров без проблем(меняем только масло), а механика надо вкладывать.
  11. Sanyok
    За счёт торможения двигателем. Достаточно часто на МКПП достаточно сбросить газ, а на АКПП уже нужно жать тормоз, ибо торможения двигателем там практически нет (о чем писал выше). Если же и приходится жать тормоз, то все равно меньше, чем на АКПП, ибо опять же двигатель помогает.
    Во-первых, не факт, что без проблем, а во-вторых, масло тоже не бесплатное. И, думается, оно дороже, чем в МКПП (в МКПП, в принципе, его можно не менять, а вот в АКПП лучше поменять).
