Каптур.Клуб → МКПП vs АКПП
Ваш выбор коробки передач:
  1. Автомат / АКПП
    203 голосов
    48,1%
  2. Механика / МКПП
    219 голосов
    51,9%
  1. пёс
    17 авг 2016
    У вас скорее звук из климата , у меня он тоже есть .
    В моем случае звук похож на гудок в телефоне , только растянут и приглушен .
  3. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    Надо понаблюдать.
    У меня тоже тоненькое такое подвывание иногда есть, иногда тишина при чем на скоростях выше 80км в час (при вык. климате и музыки). Думаю все же АКПП.
    Наум и пёс нравится это.
  5. LoneWolf_SPb
    6 май 2017
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    На механике та же фигня, это от коробки не зависит. Скорее всего свистят либо раздатка/дифференциалы, либо муфта.
    Мне этот звук слышится как-будто сзади, двиг. 2.0. Лучше всего слышно при легком разгоне примерно с 80 км/ч
    Если у Дастеров последнего поколения такой фигни нет, то надо искать различия в цепочке ДВС-колеса.
    Vobla, m.susl и пёс нравится это.
  6. m.susl
    Усе могит быть. Вроде бы не сильно напрягает. Так что ждем если усиливаться будет значит поедим к "доктору".
    Diskriper нравится это.
  7. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    У меня 2.0 механика ) Звук не напрягает, тем более, что он у всех я смотрю. Сегодня проверил. От климата точно не зависит. Хорошо слышно, когда разгонишься, а потом тормозить начинаешь и это подвывание уменьшается.
    Наум нравится это.
  8. гарди
    Вот именно на Дастерах на автомате и была отзывная , такая негласная , что бы шум не поднимать . У меня одноклубник на Дастере , до сих пор общаемся , его вызывали к дилеру и подрезали какой то резиновый пыльник , он на определенной скорости трет, свистит, Да у товарища Дастер 2.0 4+4 автомат 2014 года , если есть желание информация есть на Дастер форумах.
    m.susl и Diskriper нравится это.
  9. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    Не трёт точно. Это похоже на ремень какой или может правда муфта. У меня полного не было никогда. Не могу знать.
  10. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Автомат, 2.0.
    Если стоять на драйве, то только при открытом окне начинается гул, если отпустить тормоз или перевести в нейтраль, звук пропадает. Поэтому думаю это коробка скорее, чем дифференциал.
  11. LoneWolf_SPb
    6 май 2017
    Это точно не пыльник, поскольку свист появляется только под нагрузкой. Сбрасываешь газ - замолкает, нажимаешь педальку - свистит. Причем от степени нажатия зависимости нет - полный газ, или чуть-чуть. И от передачи тоже, свистит одинаково и на 5-й, и на 6-й.
    m.susl, Наум, гарди и ещё 1-му нравится это.
