Каптур.Клуб → Мотор омывателя
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Ky6uk, 23 янв 2018.
  1. Полковник
    Полковник Новичок
    4 янв 2022
    Renault Kaptur Extreme 2.0 АКПП
    На днях столкнулся с аналогичной проблемой. По итогу замена насоса у оф дилера по гарантии.
  3. shuyr
    shuyr Наш человек
    11 май 2019
    Артём
    Renault Kaptur Drive 1.6 палка выручалка )))
    Хорошо если живёшь рядом с дилером, и осталась гарантия, а если нет то проще самому т.к. по дороге к нему он может заработать, да и всё равно придётся минимум 2 раза туда смотаться, у них в наличии из запчастей только масло и фильтры )))
  4. RED197312
    RED197312 Активист
    23 фев 2021
    Каптюр 2.0 MT Style
    Может повторюсь, но все-же.
    Признаки, нажимаю на подрулевом побрызгать на лобовое, щетки пошли, а моторчика не слышно совсем и подачи жидкости нет.
    Мне помогало пару раз побрызгать на заднее стекло, и оживала подача на перед, но всего два или три раза.
    Потом совсем все закончилось.
    Предохранитель моторчика стеклоомывателя у нас вместе с задней щеткой. Если задний дворник работает, предохранитель можно не смотреть.
    Покупаем насос.
    Вместо оригинала за 2т.р. примерно вполне можно взять SWAG 64924632, он дешевле раза в два, выводы у него чуть по другому расположены, но у нас хороший запас по длине шлангов, проблем не будет, как кстати и на Дастере и вроде пойдет и на Сандеро.
    Подача жидкости идёт явно мощнее, заметите.
    Теперь самое главное, по замене.
    Не нужно снимать поводки, жабо и все такое.
    Если у Вас не очень большая и могучая рука.
    Слева резинка. Подделки клипсу, выдернули. Внизу резинки ещё одна белая клипса, поджали снизу пассатижами или чем-то подобным, легко сняли всю угловую резинку.
    Отщелкнули от жабо переход вверх на лобовое стекло. Будете рядом с машиной, поймёте о чем я.
    Далее прекрасно виден этот насосик, руку под жабо и вытаскиваем.
    Не бойтесь, вытащить тяжело, а вставить на его место новый гораздо проще. Штуцер так устроен.
    Работы минут на 10 максимум !
    Удачи коллеги.
    VitAll, Практик, kolmach и 3 другим нравится это.
  5. Anshe
    А бывает ещё воды в бачке мало и не сразу прокачивает и тож дворники посуху поначалу шкрябают.
  6. Alexv7777
    Alexv7777 Новичок
    29 фев 2024
    Alex
    Renault kaptur
    На днях тоже сталкивался с такой же проблемой. В течении последних зимних месяцев периодически то работал то не работал этот моторчик. В один день вообще перестало. Прочитав все обсуждения на этом форуме решил что он перегорел . В салоне машина уже не на гарантии и ей 5 год) мне сняли помпу и заменили на новую. Перед этим проверили контакты на проводе - сигнал есть. То есть логично было грешить на моторчик. (Как жаль что тогда не проверили его, подключив к аккумулятору напрямую) поставили новый но он не работает. В итоге поехал к электрику и он за 5 мин нашел неисправность. Не контачит клемма которая втыкается в этот самый моторчик. Со временем от перепадов температуры нарушается прижимная способность контактов. Отсюда странное поведение моторчика и отсутствие связи от температуры. Наоборот в холод он даже лучше работает иногда. Поджали контакты и все заработало. Может кому поможет.
    VitAll нравится это.
    Всё правильно , ставят (с завода).
    Сам смотрел .
    На первом , моём Каптуре - не было.
    А вот на втором - уже есть !!!
    Ezdec и Гоша нравится это.
    Неее , не так.
    Изначально - не ставили. Был просто штуцер в колодке (на задней полке .
    А потом стали ставить клапана.
    Я это увидел когда себе второй плафон подсветки багажника делал.
    shuyr и Ezdec нравится это.
    Когда есть клапан , вода сразу течёт , а не с задержкой.
    Поэтому (на первый Каптур) себе ставил.
    И разницу - увидел
    Ezdec нравится это.
  10. xarvik
    xarvik Новичок
    17 июн 2020
    Рено Kaptur
    подскажите как снять эту чертову клемму моторчика бочка омывателя , мало того что неудобно так ещё и фишка из моторчика не выходит , может нажать куда то нужно?
