Каптур.Клуб → Моторное масло
  1. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    28 авг 2017
    Сургут
    Константин
    Kaptur 1.6 CVT Style
    Для тех кто хочет в полной мере разобраться в масляном вопросе есть ойл-клуб, только сразу предупреждаю, от объёмов информации может мозг закипеть :smile:
  3. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    28 авг 2017
    Сургут
    Константин
    В Перми как минимум на зиму я бы 0W-30 лил, на лето можно и 5W-30 просто потому что оно дешевле. Дилер кстати даже наклейку в книгу прилепил для температур ниже -30 использовать 0W-30 и 0W-40.
  4. sokol1dv
    19 июл 2017
    Тульская область, г. Щекино
    а теперь поподробнее с этого момента.
    Как я понимаю, какое масло использовать по температурным режимам зависит не столько от самого масла, а от параметров двигателя, в который его льют?
  5. IchibanZ
    8 сен 2016
    Как я вас понимаю.:russian ru:
  6. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    28 авг 2017
    Сургут
    Константин
    Немного не так, температурный режим, это температура за бортом, за это у нас отвечает первая цифра, 0W гарантирует определенную прокачиваемость масла (не более 6200 мПас) при температуре -35 и выше, 5W не более 6600 мПас при -30 и выше и так далее. Со второй цифрой сложней, она обозначает кинематическую вязкость масла при 100 градусах цельсия, например для xW-20 5,6-9,3 мм*2/с, для xW-30 9,3-12,5 мм*2/с, для xW-40 12,5-16,3 мм*2/с, тут уже нам ничего выбирать не приходится, под какую вязкость производитель рассчитал масляную систему, ту и положено лить, хотя мотор и не развалится в одночасье от неправильной вязкости.
    В качестве отступления, загвоздка еще в том, что температура масла параметр сильно плавающий относительно расчетных 100 градусов, зимой в коротких городских поездках оно вероятней всего не сможет прогреться даже до расчетных 100 градусов, а значит будет гуще, а вот под хорошей нагрузкой может запросто уйти за 100, тогда будет уже жиже. От сюда и проблемы у производителя, разрешить то, что облегчит запуск и позволит экономить топливо, но при этом защитит от максимальных нагрузок.
    Вот вам еще до кучи интригующее фото инструкции мотора близнеца, в котором допускается использование 0W-20 в любом диапазоне температур.
    proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.oil-club.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fmonthly_05_2015%2Fpost-1247-0-18646400-1431521610.jpg&hash=c76a2bfaefdf44a40e57e8d85f72bdec | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
  7. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Ура! Наконец то создана тема, которая на всех форумах самая бесконечная.
  8. sokol1dv
    19 июл 2017
    https://www.renault.ru/services/maintenance.html
    Renault рекомендует
    Renault и Total объединили передовые знания и технологии для создания высококачественного синтетического продукта!
    Специалисты Renault рекомендуют масла ELF для гарантийного и после продажного обслуживания.
    Преимущества смазочных материалов ELF:
    • высокотехнологичны, разработаны ELF и отобраны Renault;
    • отвечают высоким стандартам качества Renault;
    • улучшают и гарантируют жизнь двигателя.
    * для автомобилей с бензиновым двигателем:
    для моделей LOGAN, SANDERO, KANGOO II пассажирский используется масло ELF Evolution 5W30 и LDX 5w40. В регионах, где температура воздуха опускается ниже 20 °С, рекомендуется использовать моторное масло с вязкостным показателем 0W 30 (0W 40) в зависимости от модели автомобиля. Для остальных моделей используется масло LDX 5w40.
    ** для автомобилей с дизельным двигателем:
    для моделей LAGUNA III, LAGUNA III купе, KOLEOS, DUSTER ph.2 используется масло FE 5w30, для остальных моделей – LDX 5w40. В регионах, где температура воздуха опускается ниже 20 °С, рекомендуется использовать моторное масло с вязкостным показателем 0W 30 (0W 40) в зависимости от модели автомобиля.
  9. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    То бишь для Каптюра круглый год LDX 5w40 ?
    viserg нравится это.
  10. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    28 авг 2017
    Сургут
    Константин
    Да это обычный не профессионализм со стороны оформителей сайта. Ну сами посмотрите, что пишут "ниже 20 °С", на планете земля не так много мест где температура не опускается ниже 20 градусов цельсия :smile:
    Александр Сургут и LoneWolf_SPb нравится это.
  11. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    На это я тоже обратил внимание. Но вопрос связан с тем, что в списке нет Каптюра, на что я тоже обратил внимание.
