Каптур.Клуб → Мурманская область
Тема в разделе "Kaptur.Club в регионах России", создана пользователем Serdjo79, 13 дек 2016.
  1. Borzoh-2017
    Borzoh-2017 Активист
    29 окт 2017
    Стайл 2.0L 4-4 МКПП
    А причём тут перепускной клапан и датчик разве они связаны? И почему корпус датчика разорвало не пойму.
  3. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Возможно так, а возможно по принципу как на американских фордах - там по датчику давления ГУРа обороты ХХ поднимаются при большой нагрузке на насос. В любом случае - лучше датчик поменять.
  4. Borzoh-2017
    29 окт 2017
    Стайл 2.0L 4-4 МКПП
    Так точно, узнал, что этот датчик на прямую связан с ЭБУ и при нагрузке от гидронасоса на двигатель, электронный блок поднимает обороты автоматически, особенно это заметно при повороте рулевого колеса на холостых оборотах двигателя. Возможно так же временно установить заглушку, только не так всё просто, нужна резьба на 11 мм., шаг 1,25, где такой метчик найти. Позвонил дилеру на Свердлова 11, сказали датчика в наличии нет, но если заказывать будет стоить в районе 5000 руб., а в магазине такой датчик в наличии по цене 1100 оригинал, воистину жадности предела нет.
    Ludo нравится это.
  5. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    На свердлова офигевшие барыги.
  6. izotov73
    izotov73 Наш человек
    20 сен 2017
    Вязьма
    Владимир
    Renault Kaptur 2.0, 4х4, МКПП
    Я тебе уже отвечал, по ходу моё сообщение удалили. Этот датчик можно купить в любом магазине автозапчастей, подходит от логана и стоит копейки.
  7. Borzoh-2017
    29 окт 2017
    Стайл 2.0L 4-4 МКПП
    У нас в Ковдоре так просто не пойдёшь и не купишь этот датчик, всё равно придётся заказывать и ждать некоторое время, не сравнивайте с Мурманском.
  8. izotov73
    20 сен 2017
    Вязьма
    Владимир
    Если оригинал ищешь, то конечно не купишь придётся ждать, а если китайский, то он точно есть.
  9. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    можно попробовать в 2 магаза в Мурманске позвонить. Если там есть можно найти людей которые купят и отправят например с автобусом.
    http://autoparts51.ru на сайте есть телефоны обоих магазинов. 1 Дастер Каптур, 2 логан сандеро.
  10. Borzoh-2017
    29 окт 2017
    Стайл 2.0L 4-4 МКПП
    Спасибо за совет, я как раз так и сделал, есть в Мурманске, например, магазин; "Всё для Renault", на ул. Полярные Зори д.35, к.2. Только к сожалению человек не смог подойти к автобусу, отправил почтой, думаю завтра придёт.
    Ludo нравится это.
  11. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    я как раз ссылку на сайт этого магазина дал.
