Каптур.Клуб → На второй передачи волнообразно набирает обороты
Discussion in 'Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.' started by Thunder73, Oct 3, 2023.
  1. v_sap
    v_sap Активист
    г. Воронеж
    Владимир
    А в Ладе в системе управления двигателем все те же датчики стоят. И могут так же выносить мозг! И запчасти тоже не копеечные!
    Алимик likes this.
  3. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Вообще думаю на датчик педали тормоза, попробую поменять, потом отпишусь. Эта зараза за многие вещи отвечает.
  4. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Да не пишет ошибок то, это и смущает. Многие датчики не отсавляют ошибок в эбу, так как считаются не критичными
  5. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Если h4m, то да, эбу, и программное могут разные быть
  6. v_sap
    v_sap Активист
    г. Воронеж
    Владимир
    Газоанализатором СО/СН не смотрели?
    В качестве бреда: может датчики кислорода поменять? Хотя бы местами, как самый бюджетный вариант...
  7. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Думал про кислородники, сейчас заказал, на всякий пожарный, завтра буду датчик стоп сигнала менять, дальше потом копать буду. Да, и не дымит она на перегазовке. Схожие с моими симптомами проблемы подходят под многие датчики, ДАД, дроссель, коленвал, катушки зажигания, форсунки, но у всех на холостых, либо при запуске проблемы. Самое хреновое то, что проблема плавающая. Думал топливо, влил осушитель, ещё волью чуть позже, сейчас с космическими ценами трудновато, да и нет большей части каталога запчастей.
  8. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Кому интересно, заменил датчик стоп сигнала, симптомы ушли. Старый датчик проходил чуть больше года, разобрал. Осмотр, подгорел один контакт. Буду теперь выдумывать как поставить разгрузочное реле на этот контакт. Может кто делал? Поделитесь
    Получается этот датчик на многое завязан. Отсюда и плавающие холостые, провалы. Невозможность запустится после того как заглушил, горящий ключ, фраза-" проверьте тормоза". Гад ещё тот
    Алимик and Mikbabushkin like this.
  9. v_sap
    v_sap Активист
    г. Воронеж
    Владимир
    Хм... Странно... Почему тогда только вторая передача? ЧуднО!
    Ладно, принял к сведению!
  10. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Более явно на второй проявилось, потом замечать стал, что и на третьей, на четвёртой. Не так явно, но в горку чувствуется. Да и странного мало, просто обратил на это внимание, а так у разных авто может быть по разному. Этот датчик на эбу завязан, и если рассаглосовка в датчике, эбу думает что вы тормозите, а вы на гашетку жмёте. Вот из-за этого и волны идут
  11. Арик
    Арик Наш человек
    Москва, МО
    Говорите про отсутствие гарантии. Вам ОД отказал в ремонте?
