Каптур.Клуб → Не работает 1, 2, 3 скорости вентилятора системы отопления. Комплектация с кондиционером.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Артем Дмитриевич, 18 апр 2022.
  1. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    вот что яндекс выдаёт по току
    IMG_20260312_154523.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    лучик нравится это.
  3. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    Купить- подключить - попробовать - не понравилось сдать обратно. Главное чтобы не грелось при длительной работе. Но хороший полевик на такое напряжение в режиме ШИМ может десятки ампер легко пропускать.
  4. лучик
    согласен ток не указан со слов 20 А Но в капке ампер 30 не меньше моторчик бОльшенький ))) да и гаситель на 20 А в таком корпусе не разместить ну если только с охлаждением гелием )))
  5. лучик
    полевик то на радиатор сажать а как его впеньдюхать в такие размеры ?? не думаю говно )))) отзывы что горит приблуда - да она может и рабочая но на простенький вентилятор малой мощности наши не потянет
  6. лучик
    а пусковой ток при нем то и горит чаще все - ампер до 30 прыгает ? мягкого
    пуска то нет ))) моли бы и без щеточный поставить жмоты Все же этот узел всю дорогу работает как завел машину так считай и работает и сделать так примитивно и засунуть к тому же в прямую жопу !!! ни достать ни поменять надо пол машины разобрать сволочи короче
  7. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    в цепи "электровентилятор салона" предохранитель на 30 ампер.
  8. лучик
    ладно я конечно не жалуюсь - ножовка есть молоток есть болгарка есть сварка тоже - распилим отрубим упростим доработаю короче под себя )))) вом моторчик уже доработал 3 мин снимать и 4 мин ставить ))) и тут че нить сделаю ))) ОТ капчика сюрпризы так и сыпятся ))) не скучно зато ))) всем спасибо за неравнодушие к теме - здоровья вашим машинкам и самим не хворать Форуму отдельное спасибо - как ни крути а коллективный разум это сила !!!!
  9. лучик
    писать о том что и как работать будет не буду Не пишу - значит резистор работает ))) как сгорит напишу
  10. лучик
    блин сколько я уже - купил и выбросил ))))) не не скрою мысль была но нет ))) 400р жалко лучше бомжу отдать и + за это "потом там..." получить ...)))
  11. лучик
    В моем случае перегорел резистор , значит превышения температуры не было иначе сгорел бы предохранитель , вывод нихром отработал свое тупо от старости сдох жаль восстановлению не подлежит Поставил лузаровский резистор , но чёт мне не нравится ))) скорости отлично работают как и было но чёт запашок мин через 10 стал появляться рыбой селёдкой попахивает )))) мож обгорит и пройдет не знаю ))) при монтаже в руках его попробовал нагревается быстро сек 10 и он очень горячий больше без обдува не стал тестить но в руке не удержишь Все параметры указанные совпадают но блять !!! нихром то Китай суки и одно дело паспортные данные другое реальная намотка , короче пока не очень радуюсь , посмотрю буду гонять на 1 скорости она самая затратная посмотрим , аааа- забыл - термопредохранитель прозвонил рабочий
