Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by макс82, Apr 22, 2019.
  1. Crony
    Crony Интересующийся
    Ростовская область
    Виталий
    Рено Каптур
    Я поучаствовал. Сам написал о проблеме и сам ее решил. Надеюсь кому то поможет.
    Странно что все активизировались и начали писать после того как вопрос решился ))) Где вы раньше были когда реально нужна была помощь?
    izotov73 likes this.
  3. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Два раза перечитал, ни чего не понял...
    С чего претензии к форуму, если камрад Olgerdt вам ещё 12 апреля написал про тот самый датчик испарителя, который вы 23 апреля "нашли"...
    Provo and Алимик like this.
  4. Crony
    Ростовская область
    Виталий
    Рено Каптур
    Претензии к форуму? Я посетовал на то, что активности было мало. А по поводу того. что мне написал Olgerdt, не факт что это был именно датчик испарителя, потому что симптомы были другими. Поэтому надо было сначала проверить реле, предохранители и т.д. и т.п. Но как оказалось все дело было именно блин в датчике испарителя ))) Век живи век учись.
    Но кстати мужики. Я его так и не могу вытащить. Полтора часа мучился. Что делать ума не приложу. Вот видео https://youtube.com/shorts/2BqxyhpMG5Q?feature=share
  5. Crony
    Ростовская область
    Виталий
    Рено Каптур
    Вопрос сегодня решился. Заказал термистор в магазине chipdip.ru за 430 рублей. Некоторые советовали купить на Али, но это надо было ждать, да и термистор с chipdip.ru уже проверенный. Так что сегодня снял датчик испарителя, просверлил в нем отверстия и припаял новый термистор. Сделал все так как делал наш одноклубник вот здесь: https://www.drive2.ru/l/539101547288593173/ Единственный ньюанс у него машина Renault Grand Scenic 1.4 TCe и у него проблем побольше что бы добраться до датчика испарителя.
    В общем вставил на место датчик испарителя, завел машину, включил кондер (мысленно молясь что бы все заработало) и вуаля ))) Кондер заработал, из воздуховодов подул наконец таки холодный а не прохладный воздух!!! Замерил режим включения и отключения муфты. 8 секунд она включена и крутится, 10 секунд отдыхает. Но я так понял это так задумано. В общем покатаемся, посмотрим. Если что отпишусь. Всем спасибо и удачи на дорогах!
    #датчикиспарителя #ренокаптур
  6. Severus
    Severus Наш человек
    Всем привет. Я тут после зимы обратил внимание, что при включении кондея кнопочкой и в режиме авто не слышу щелчка муфты. И обороты не поднимаются. Ну и нифига не охлаждает соответственно. Вопрос - муфта кондея должна включаться, если фреон тю-тю? )
  7. драго
    драго Наш человек
    Style 2.0 AT 4WD
    Нет конечно
    Grifonov and Severus like this.
  8. Severus
    Severus Наш человек
    окей, придется ехать заправлять. спасибо за ответ
  9. Crony
    Ростовская область
    Виталий
    Рено Каптур
    Не факт что поможет. Давление для начала проверь, если норм, то читай выше ))) Я бы на твоем месте начал сразу с датчика испарителя )))
  10. Severus
    Severus Наш человек
    А какие в кондее датчики участвуют, кроме испарителя? Например у меня глючит температура внешняя. Достаточно часто голова показывает прочерки вместо температуры
  11. Grifonov
    Да,езжайте,там сначала сделают диагностику,и она покажет,если фреона нет,то будет проверять на утечку,может где-то сечет,может просто от времени испарилось,хотя скорее всего где-то свищ Естественно,когда фреона нет,или почти почти,то компрессор не включится,защита вроде как от сухого хода.
    Gorinich703 likes this.
