Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by макс82, Apr 22, 2019.
  1. Реновед
    Реновед Активист
    Рено Каптюр 2,0 Stile, механика, 4 wd
    Честно сказать,я присутствовал при диагностике. Открывал мастер крышку предохранителей в моторном отсеке. Прикладывали мультиметр к реле и предохранителям. В итоге поставили диагноз муфта не включает компрессор. Это у меня закрались сомнения,что это муфта.
  3. Реновед
    Реновед Активист
  4. Реновед
    Реновед Активист
    А Вы меняли муфту в сборе или только какие то ее части,подскажите каталожный номер.
  5. Реновед
    Реновед Активист
    Компрессор не отсоединили от системы,чтобы потом не лазить в систему кондиционирования воздуха,или придется снимать с авто?
  6. Ezdec
    Мск
    было АКП 4x4, стало 1.5 AMT
    мой бортовичек Вам в помощь)))
    предпоследняя и последняя страницы)))
    https://kaptur.club/threads/ezdec-kaptur-2-0-akp-4wd-style-chernyj-verx-belyj-niz.1061/page-30
    https://kaptur.club/threads/ezdec-kaptur-2-0-akp-4wd-style-chernyj-verx-belyj-niz.1061/page-31
  7. SSt
    SSt Активист Член клуба RKCR
    Йошкар-Ола
    Renault Kaptur 1.6 варик
    Добрый день! Ранее тут уже разобрали тему как снять сам датчик температуры испарителя. Не подскажете, а где у него хвост :smile: Контактный разъем находится за ГУ? Как до него добраться?
  8. Горький
    Горький Наш человек Член клуба RKCR
    Санкт-Петербур
    Анатолий
    Каптур 1.6 CVT
    Он втыкается в блок там где управление потоками воздуха и температурой который под магнитолой.
  9. Горький
    Санкт-Петербур
    Анатолий
    Каптур 1.6 CVT
    Открутить магнитолу, снять ящик магнитолы и открутить блок управления потоком воздуха, он там чёрный с двумя проводами.
  10. Ezdec
    Мск
    поржал))) для чего все эти действия?
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fautoby.biz%2Fi%2F2015%2F11%2Fb3f2e2659eb2.jpg&hash=3e8f870fc9dcdb07ef1a884a04e40728 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    proxy.php?image=https%3A%2F%2Fsun9-43.userapi.com%2Fimpg%2FKVkU9jxTpXSNEAnOpqRrgMyWYR1S6QeXp2cZTw%2F7jYbFC_MI2A.jpg%3Fsize%3D453x604%26quality%3D96%26sign%3Dab8fdd9ae19e1be8c5ef624b24980cdd%26type%3Dalbum&hash=8413037a2793a1d122c0cc58fd7c725e | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club
    drueed likes this.
  11. Реновед
    Реновед Активист
    Ещё вопрос. Это я в преддверии самодиагностика муфты. Хочу проверить работоспособность муфты вручную,а не как ОД сделал электродиагностику. Если все таки самодиагностика покажет что муфта и компрессор в норме,то скорее всего надо датчик температуры испарителя смотреть. Вопрос,а если его замкнуть в цепи,то получается он будет просто заставлять муфту работать в постоянно включенном режиме и компрессор будет постоянно работать? Кто то знает,так можно делать?
    Если мои предположения верны,то отключить компрессор смогу,думаю кнопкой из салона должно получиться при замкнутом датчике температуры,если выяснится что это его заслуга и пока куплю новый термистор
