Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by макс82, Apr 22, 2019.
  1. Severus
    Severus Наш человек
    Привет! Спасибо, значит надо как-то туда подлезть и попробовать подкрутить болт. У меня на пару-тройку миллиметров выходит толстая трубка. Это я так понимаю низкого давления. Я бумажку туда сунул и это там не запотевание. Маслянистый след остался на бумаге. Спа ещё раз! Если сам не смогу подкрутить, то поеду на сто
    pan likes this.
  3. pan
    Ну да, они же масло добавляют во фреон для смазки компрессора.
    А что трубка-то эта толстая шевелится у тебя? Так-то подлезть трудновато туда, но изловчиться можно попробовать длинной головкой с трещоткой.
  4. Severus
    Severus Наш человек
    Отчётик как я пофиксил
    fintyra and pan like this.
  5. pan
    :good2:Толково, что додумался снять железяку верхнюю. Так сильно ослаблен был болт? На сколько примерно оборотов?
  6. Severus
    Severus Наш человек
    На очень ослаблен. Я его одним пальцем сначала крутил очень легко)
    pan likes this.
  7. Severus
    Severus Наш человек
    Я вообще удивлен, что при такой негерметичности аппарат провел вакумацию. Может конечно вакуум засосал трубку в паз, а потом как компрессор запустился, то давлением её обратно и выдавило. Фиг знает
  8. Sharikov
    Московия
    Никто не думал утеплить трубки пенофлексом трубчатым? Я так на Логане делал. Может и плацебо конечно, но имхо сохраняет холод в трубках
  9. MoscowCity
    У меня, через 5 лет эксплуатации, стал плохо холодить климат. Года три назад офоицалы показали в месте крепления трубки, что сверху идите, запотевание. Место крепления трубки под бампером, в районе абсорбира, но сверху его видно.
    Сначала лень было заморачиваться, все работало. Потом, когда решил, так же все работано, но трубка уже стоила в районе десятки.
    А в этом году, когда потеплело, включаю кондей на маленькой скорости и во время работы слышу "провалы" в напоре воздуха и холодить стал не очень. Сказли, что надо перезаправить систему. Приехал к знакомым, подключили к аппарату машину и тот откачивает 460 грамм фреона! Это почти полный! Пошуршал этот аппарат и заправил заново систему. Выдал, что все впорядке.
    К чему я это - а холодить лучше не стал )))
    И "провалы" в напоре воздуха так же остались.
  10. tern222
    tern222 Новичок
    max
    kaptur
    Здравствуйте. Может кто-то менял клапан ТРА - подскажите пожалуйста меняется из моторного отсека или сос стороны салона?
  11. artymann
    artymann Новичок
    Артур
    Kaptur 1.6
    Долго мучался с кондером, перезаправлял тыщу раз, в итоге поменял провод от термистра к блоку. Второй год заводится с полпинка
    Aleks68 and MoscowCity like this.
