Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by макс82, Apr 22, 2019.
  1. ceramicola
    ceramicola Наш человек
    СПб
    я вот тоже на него думаю, но не потому что плохой.. а потому что размеры вроде и одинаковые, но влезает он с большим трудом и не так, как родной, а повернутый на 90 градусов. В итоге когда пихаешь, непонятно, нормально он встал или сложился в гармошку.
    Я так и не понял в итоге, как он у меня там сейчас установился. Пробовал вытащить и вставить заново, но каждый раз это получается с трудом, он загибается и уже потом вроде как расправояется , но проверить это никак))))
    Но вроде дует нормально.
    Правда может там половина отверстия без фильтра, если он перекосился и не расправился .
  3. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Да х.з. Он же вроде как должен пропускать воздух, а пыль задерживать... А если совсем ничего не пропускает?
    Просто, я как новый фильтр поставил, так у меня начались проблемы с климатом. Вот и подумал на фильтр.((
  4. MoscowCity
    На Каптуре и с новым фильтром все окна запотевают.
    pan likes this.
  5. Anshe
    Такое было зимой, когда фильтр салонный долго не менял, после замены прошло, мусора в старом было по самое не хочу, даже фотки где-то выкладывал.
  6. авто-любитель
    авто-любитель Наш человек
    Киров
    Рено Каптюр стайл, 2.0, 4х4, автомат. 2020 г.в.
    Есть такое. Особенно после запуска, когда например с магазина пришел. Вроде 5 минут назад нормально сюда приехал, а запустил двигатель и всё стекло обволокло. Даже терборежим приходится включать.
    Aleks68 and MoscowCity like this.
  7. Oss
    Oss Активист
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    Если в системе слышен небольшой свист и не холодит вообще (ну или почти вообще), при этом слышу как включается компрессор (но не слышу как выключается), хладогена мало в системе? Трубка ледяная при этом. Перезаправлял 2 года назад. С датчиком раньше этим щлощастныи игрался, но в итоге термистор оставил как есть, но раньше были постоянный отключения компрессора (как у многих цикл 10-15 сек), а сейчас слышу только первое включение компрессора и все.
  8. fintyra
    fintyra Наш человек
    Северодвинск-Керчь
    фонарик в руки и смотреть на муфту, хорошо видно включение-выключение, я тоже не особо слышу сидя в салоне.
    Алимик likes this.
  9. Anshe
    У меня холодит хорошо, но муфту слышно часто, может просто климат температуру поддерживает? Надо погуглить, может чё дельное ИИ расскажет.
    Алимик likes this.
  10. Oss
    Oss Активист
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    да я слышу включение отлично, 2 года по сервисам ездил как раз потому что вкл/выкл каждые 10 секунд и в итоге оказалось, что это норма, но сейчас видать фреон вышел частично. поддастал кондюк каптюра конечно, раз в 2 года ваккумация, поиск протечек, замена золотников, перезаправка, 8-10 тыр стабильно)
  11. MoscowCity
    Вчера включил климат, а муфта молчит. Буду искать сервис куда обратится для выяснения причины. Верхняя трубка, в районе обсорбера, была сопливая уже через год после покупки машины. Но все работало штатно и поэтому, так называемые "ОД" отнекивались от замены.
    Года полтора назад перезаправлял систему. Слили грамм 500 фреона.
    Поеду на диагностику, посмотрим, что скажут.
    Aleks68 likes this.
