Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by макс82, Apr 22, 2019.
  1. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Я тоже с кондеем воевал постоянно, первый раз дозаправил, тоже хватило на лето, после заправили фреон с маркером, светили лампой утечек нашли, во второй раз поломка стартера и генератора помогла, сняли передний бампер а там трубка кондиционера, которую без снятия бампера не увидишь, вот она и потекла, поменял и все заработало без утечек.
    MoscowCity likes this.
  3. MoscowCity
    Мне это место без снятия бампера показали ))) Фонариком посветили )))
    Aleks68 likes this.
  4. К 19
    К 19 Наш человек
    Московская обл.
    Рено Каптур 1.6 на ручке
    Эта трубка?!
    Где приобретал?
    Полтора года назад при ремонте генератора снимал бампер и обнаружил пузырьки, похоже фреон из системы утекал.
    Лето на носу, надо восстанавливать работоспособность кондиционера.
    Aleks68 likes this.
  5. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Меняли в прошлом году вЕвроавто у меня тогда разом сгорел стартер, генератором, трубка эта у них была в наличии.
    К 19 likes this.
  6. Warlock
    Warlock Наш человек
    Каптур 2016 2.0 AWD
    У меня тоже фреон выходил, причем после последней заправки вышел весь где-то за 3 недели.
    Сдал машину одному спецу по ремонту авто-кондиционеров.
    Вот перечень работ:
    1)ремонт трубки высокого давления под фарой
    2)замена уплотнения на трубках компрессора
    3)замена уплотнения на трубках радиатора
    Вот что пишет ИИ по поводу трубки под фарой
    (Повреждение трубки кондиционера под правой фарой — это известная «болячка» Рено Каптур(особенно на версиях с мотором 2.0 литра). В этом месте алюминиевая магистраль высокого давления проходит близко к элементам кузова (кронштейну фары и жабрам подкрылка), из-за чего от вибраций при езде она протирается до дыр, вызывая моментальную утечку фреона.)
    Вообще, сказал что в герметичной системе авто, никаких дозаправок быть не должно.
    А конкретно в моем авто, который 2016 г.в. , проблема с утечкой фреона началась наверное лет 5 назад.
    К 19 likes this.
  7. Anshe
    У меня на 2.0л всё работает, но часто срабатывает муфта, так холодит отлично, при недавнем снятии радиков для мойки реагент откачали и взвесили - не хватало 180г, норма 480. Дозаправили погоняли, я уже недели три езжу, всё в порядке с климатом, да и при нехватке холодило отлично. Х.з. мастер сказал, что утечка может быть микроскопическая и реагент может несколько лет выходить или в сильные морозы могло временно какую либо прокладку скукожить. В общем пока проблем не наблюдаю, вот тока частое срабатывание муфты немного напрягает. ИИ пишет, что это возможно срабатывание защиты при повышении давления или достижении нужной температуры. Как то так...(:
    Warlock likes this.
  8. Warlock
    Warlock Наш человек
    Каптур 2016 2.0 AWD
    часто срабатывает муфта - это типа звук включения и выключения частый?
    так это вроде норма)
    Anshe likes this.
  9. Anshe
    Да знаю, что ничё страшного, просто на сандере как то намного реже такое происходит, а на капе бывает и минуты не проходит, х.з. Заметил такое после замены насоса кондея, со старым кактоидажемвниманиямне обращал.
  10. ban99
    1,6 2WD Life
    Если у вас кондиционер, просто включите на 2 положение скорости обдува, выключаться перестанет. С климатом не знаком, есть ли там скорость обдува?
  11. Anshe
    Климат. Но скорость вентилятора также крутилкой ставится, наверно у климата сама система посложнее температуру заданную поддерживать, заслонками играть, х.з., по всякому включал, результат тот же:smile:.
    Warlock likes this.
