Каптур.Клуб → Не работает вентилятор печки
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем IldarChelny, 14 янв 2024.
  1. IldarChelny
    IldarChelny Интересующийся
    11 июн 2018
    Набережные Челны
    Ильдар Набиуллин
    Салям, да
    Панель скидывали
  3. IldarChelny
    11 июн 2018
    Набережные Челны
    Ильдар Набиуллин
    Да, был Valeo
    Если честно я даже не стал разбирать его и искать причину…после снятия, проверили, не работает…(
    Стрелков11 и fintyra нравится это.
  4. Ринат
    Ринат Наш человек
    26 авг 2016
    Город трех шурупов
    Ринат
    Kaptur TCe 150 4х4 Prime, TLCP 150 2,8D.
    Лет 8 проездил на ниссане ноут, на нем тоже стоит валео, тоже так же тупо вставала печка и все у машин с пробегом под 200 тысяч. Один концерн).
  5. Alex 19741018
    Alex 19741018 Новичок
    3 фев 2024
    Рено каптюр
    Добрый день! Может у кого была такая проблема: периодически перестает работать регулятор оборотов вентилятора климат контроля Рено Каптюр 2019 1.6 МКПП
  6. Volgan
    Volgan Активист
    31 мар 2019
    Серёга
    Каптюр 2л. АКПП. Стайл
    Чем больше подробностей, тем выше шанс, что Вам помогут!
  7. Alex 19741018
    3 фев 2024
    Рено каптюр
    Подробностей особо нету, регулятор температуры работает, режимы обдува работают, авто режим норм, регулятор оборотов периодически умирает
  8. Zhenja_oren
    Zhenja_oren Новичок
    15 авг 2023
    Оренбург
    Kaptur 2л механика 4вд
    Добрый день. Появились вибрации вентилятора на скорости от 3 и выше. Климат, 20 г.в 2 литра механика. Сам вентилятор чистый. Решено менять. И собственно ступор. Автодок и екзист выдает артикул 272101496R. Если верить драйву и зеникому то это Valeo 715251. Но между собой эти номера не бьются по каталогам. Подойдет ли данный valeo?
  9. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    А знает кто как до этого вентилятора обдува добраться? Мой гудеть начал хочу глянуть.
  10. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите если вентилятор обдува стал вибрировать при работе, как по опыту, это под замену или просто можно почистить лопасти при снятии?
  11. Anshe
    Судя по опыту на отечественных вентилятор вибрирует, когда раздолбана втулка оси на которой всё сидит. Менял втулку, а через пару месяцев и вентилятор. Замена втулки помогла ненадолго, видимо уже сам вал сносился. Делал не сам, мастер доставал всё это разбирал, менял, мазал, в общем чё он сказал, то как бы и правда(:.
    Олеган1981 нравится это.
