Каптур.Клуб → Не работает вентилятор печки
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем IldarChelny, 14 янв 2024.
  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    сколько денег обошлась вам замена со снятием торпеды?
  3. Anshe
    Даже и не помню цифры, это ж было лет 20+ назад :smile:, деньги тогда совсем другие были, что то в районе 1000р за работу, а новый моторчик где то за 1200р или 1300р покупал, но торпедо там не снимали (ваз 2110), мастер как то там залазил из под капота, моторчик под жабо да и не смотрел я, утром авто ему загнал, вечером забрал:smile:
  4. Georgic
    Georgic Активист
    1 янв 2021
    Юрий
    РеноКаптюр
    Мой мастер менял печку с частичной разборкой панели. У дилера три раза чистили вентилятор, тк он начал шуметь вследствие обрастания пылью. В один прекрасный момент эта печка начала вываливаться из своего гнезда :smile: в барлачке снял лючок и как гинеколог нашел там печку где то в утробе панели и засунул на место, все вслепую. Она там перестала держаться и периодически выпадала. Купил новую Лузар. Мастер на сто поменял. Через полтора года и этот моторчик начал выпадать из своего места
    также менял панель управления. Тк перестали регулироваться скорости вентилятора. Купил на Авито, просто сменил и все. Все работает как надо
    pan нравится это.
  5. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Сколько денег замена вышла?
  6. Georgic
    Georgic Активист
    1 янв 2021
    Юрий
    РеноКаптюр
    Недорого взял. Тысяч 5, но сказал замучился капец
  7. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    видимо этот ролик не смотрел.... я сам хочу по этой инструкции сделать
  8. Микки
    Микки Наш человек
    14 мар 2017
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Всех приветствую. Проблема вот в чём. Вентилятор печки постоянно отключается. То отключится через 10 мин после начала движения , то через час. Переключать температуры и выбор скорости всё и показывает и переключает . Если после того как перестает дуть вентилятор остановится на 10 мин и заглушить и потом завести то опять на какое то время всё работает. В инете всё облазил. Заменил резистор печки - не помогло. Все контакты проверил нигде ничего не подгорело и не окисленно . Подозреваю на мотор печки, но смущает то что когда глушишь и заново заводишь авто то на какое то время опять всё работает. Кто что думает???
  9. zavponi
    zavponi Наш человек
    17 дек 2018
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Не знаю чего думать, но вчера у меня тоже отключился. Грешил на предохранитель, но был не прав. Спустя немного времени завёл, и всё заработало. Теперь гадаю, что это было? У Вас вопрос разрешился?
  10. Микки
    Микки Наш человек
    14 мар 2017
    Kaptur 1.6 мкпп
    Весь инет перерыл и пришел к выводу что нужно поменять электровентилятор печки. Вот заменил и теперь надо проверить куда нибудь на дальняк - километров 200 хотя бы. Установил не родной а за три тысячи с озона -
    Олеган1981 нравится это.
  11. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    И как он по качеству, нет ли вибрации на руль на полном обдуве? Тихо работает или громко? Как ставили, снимали ли торпеду?
