Каптур.Клуб → Не работает вентилятор печки
Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by IldarChelny, Jan 14, 2024.
  1. Микки
    Микки Наш человек
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    Вибрации нет. На второй скорости мне показалось что как-то по-другому работает. Торпеду снял быстро так как уже разбирал до этого чтобы посмотреть эту злосчастную фишку где соединяется провода идущие к печке а которой все пишут что она подгорает контакты – но у меня она была в идеальном состоянии. Мотор поменял Чуть больше часа.
  3. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Ранее писал , что отключается вентилятор печки на ходу. В последний раз поменял моторчик печки и всё равно отключается. Проехал 100 км и отключился. Остановился на пять мин заглушил и потом завел и опять работает.
  4. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Ранее описывал свою проблему. На ходу отключалась печка , а вернее мотор печки. В среднем произжал около 100 км и отключается. Показывает что включено на определеной скорости а не дует. Несколько месяцев с этим мучался. Скидывал торпеду смотрел может где то подгорел контакт но нет. Поменял реле , мотор печки, резистор не помогло. Но потом обратил внимание на такую тенденцию - когда пользуюсь зарядкой для телефона тогда и отключается , тоесть как втыкнул в розетку зарядку печка отключается мин через 30. Но если остановлюсь и заглушу машину мин на 10 то потом опять всё работает. Сама зарядка рабочая и прекрасно заряжает телефон. Думаю какие то микро волны исходят от неё и как то действует на блок климата , другого объяснения не нахожу.
    драго and pan like this.
  5. zavponi
    zavponi Наш человек
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Вот такую информацию нашёл:
  6. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    я это видел видео первым делом посмотрел эту фишку у меня было всё в порядке. Я выше там написал в чем было дело. До сих пор не понимаю как может отключаться из-за этого
    zavponi likes this.
  7. zavponi
    zavponi Наш человек
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    До этого разъема через дырку для магнитолы не долезешь? Только панель снимать?
  8. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Через дырку если снять магнитолу нет. Даже после снятия торпеды сразу этот разьем не виден, нужно снять воздуховод который крепиться на двух клипсах
    zavponi likes this.
  9. zavponi
    zavponi Наш человек
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Предполагаю, что всё же где-то контакт плохой: если мощная зарядка (2А), то, возможно, падения напряжения вполне хватает. Не утверждаю, просто предположение.
  10. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    Нет. Какие то волны на блок климата контроля влеяют . Зарядка слабенькая. Прикуриватель ни как не связан с печкой. Когда печка отключается то зарядка работает дальше
  11. pumbo
    pumbo Интересующийся
    Kapture play 4WD MT
    70к. пробег. Начал свистеть моторчик печки.
    Вариантов чет много разных.
    Valeo стоит не гуманных денег.
    В сервисе ставят luzar, metaco, pecar. Все или Китай или Россия.
    Ближайший доступный японский Lynx, но пишут что шумный сильно.
    Кто что ставил? Сколько работает, какой шум?
