  1. лучик
    Спасибо за видосик так более понятно , дааааааа уж×жжжжж
  3. лучик
    А в картридере реле есть кто знает? Раз и картридер не запускает тоесть не активирует зажигание. Кнопка то завязана на картридер вставил карту вкл зажиг и с кнопки нажал вкл зажигание +дополнительно от кнопки идет команда на запуск
  4. лучик
    У тя даже карта вставленная не включает зажигание!!!! А должна!!!!! По ходу это не кнопка))))))) кнопка это следствие а не причина видимо. Нееееее смотрим еще раз)))) что то пропустил)))))))
  5. лучик
    Блааа вот с такими офффициалами имели дело мы)))) да тут ежу понятно заменить читалку на исправную попробовать, если глюк остался заменить кнопку попробовать в итоге причина вылезет)))) пипец мастера ну больше нечему , раз в обход этих деталей все работает
  6. лучик
    Слушай а ты вторую карту пробовал? Что бы исключить дефект самой карты, хотя должна бы написать что нет карты при запуске с кнопки
  7. serg7782
    serg7782 Новичок
    26 фев 2023
    рено каптюр
    Да. С другой картой тоже пробовал. То же самое. Да по моему даже без карты при нажатии кнопки старт панель должна включиться. Не заведется только. И ругаться будет что карты не видит. Похоже что косяк проявляется когда часто заводишь- глушиш. Каждый день час до работы час обратно нормально заводится. А когда в выходные начинаешь ездить не долгими поездками тогда и появляется.
  8. лучик
    Видимо все же не кнопочка.... А "читалка ". Автозапуск идет в обход кнопки и читалки машина принимает сигнал идентификации что карта "родная" или брелог сиги родной и с блока управления минуя кнопку и читалку производит запуск у тебя с этим все нормально И только когда ты используешь обычный запуск вылезают глюки Канал связи ключа карты при автозапуске другой нежеле тот при котором ты в машине или карта в читалке а иначе бы любой может завести машину из салона если карта рядом в 100метрах к примеру не даром используют кодграберы мошенники Все указывает на плавающий дефект читалки ((( если канал связи один то у тя дефекта такого бы не было короче - пустозвонить можно долго))) замена читалки дорогое удовольствие , ее не тупо снять и заменить нужны и карты к ней ((( по этому в сервисе не хотят заморачиваться они на лампочках больше возьмут НО МОЖЕТ Я И ОШИБАЮСЬ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ И ДРУГАЯ (((( забудь все что писал))) проблема в программе значит в читалке один алгоритм работает другой с глюками и это не электрика радости мало конечно
  9. лучик
    Я посмотрел в продаже достаточно много картоприемников с 2 ключами цена до 4000р бу првда нужно смотреть еще на каталожный номер конечно, НО нет уверенности что это он виновник в это то и пробла.....
  10. Irkit
    26 сен 2017
    У вас проблема сига - без ключевой доступ. Надо разбираться с установшиками.
  11. лучик
    автор уже писал - при откл сигнализации глюк все рано присутствует и три года все было нормально и с сигой и с родной системой одновременно в чё вся и фишка то и если бы глюкнула сига то не было бы плавающей ошибки или вероятность минимальна да и проверить это просто надо отсоеденить питание от сиги полностью а не переходом в сервис режим - думаю автор это проделывал
