  1. К 19
    К 19 Наш человек
    30 авг 2021
    Московская обл.
    Рено Каптур 1.6 на ручке
    Вариант из области фантастики - возможно воздушный фильтр засосал много влаги из мокрого помещения при первой заводке движка, а повторный запуск невозможен, смесь соответствующая не образуется :shok:.
    Хотя на видео даже стартер не крутит, может комп авто блокирует его из-за влаги, которая могла попасть не только в фильтр.
    Аккумулятор скорее всего здесь не причём, но контакт клемм проверить надо.
  3. yger
    yger Новичок
    12 апр 2023
    Юрий
    Renault kaptur 1.6 вариатор
    Всё решилось очень просто... Батарейка, видимо, своё отжила. Зарядил и машина завелась. Вероятно, всё из-за того, что машина в последнее время больше стоит, и при этом, на сигналке. Т.е., как я понял, с помывкой это никак не связано.
    Спасибо тем, кто ответил!
    русич и Sedric нравится это.
  4. Sedric
    4 апр 2017
    Купите простой мультиметр.
    Вожу с собой постоянно.
  5. serg7782
    serg7782 Новичок
    26 фев 2023
    рено каптюр
    В общем что это было так и не понятно. я отключил сигналку полностью и ездил так пока в через несколько дней снова не смог завезти на заправке. Пришлось у колонки на корачках подключать ее обратно и заводиться с нее. В этот и следующий день машина очень часто отказывалась заводиться. И через два дня я начал утро с того что по очереди выдергивал релюхи из блока под капотом и пытался заводиться. Ни одна релюха подобной картины е повторила. Но вот ошибок вылезло воз и маленькая тележка. Что машина даже работать нормально не смогла. После отключения аккумулятора машина завелась нормально. И я поехал в соседний сервис. Они нашли кучу ошибок по двигателю (что понятно)и стерли их. Но было несколько ошибок связанных с эмобилайзером. По моей же проблеме ребята посоветовали обратиться к официалам чтоб они перепрошили блоки. НО свершилось чудо с тех пор машина больше не дала ни одного сбоя! Так что перепрошиваться я не поехал. Что это было? Хз.
  6. Basiliy
    У меня тоже повторов долго не было. Но в туманное утро опять что-то отсырело и завелась с пятой попытки, после снова никаких симптомов.
  7. FanBanderes
    FanBanderes Наш человек
    3 июл 2016
    Антоха
    Тоже столкнулся с такой бедой. Машине 7 лет. Акум не менял. Ночью катался в аэропорт, а утром нужно было отвезти ребенка в поликлинику. Нажал кнопку и тишина, только небольшой щелчок с лева под рулем. Тыкал, тыкал кнопку, ноль результата. Попробовал автозапуск. Тоже самое. Но раза с 20, машина завелась, я даже не понял как)) после врача заехал на сервис и почистил клейму от стартера. Машина пока заводится с пол кнопки)))
    Нашел вот интересное видео про дастер, у человека раз в неделю не заводилась. Нашел причину!
    Алимик, Irkit и pan нравится это.
  8. pan
    Тоже попробовал завести путём перемыкания реле, всё получается. На всякий случай положил в инструменты кусок провода, но надеюсь, что не пригодится:sarcastic:.
    Алимик и Irkit нравится это.
  9. Irkit
    26 сен 2017
    Тоже взял на заметку.
    Алимик и pan нравится это.
  10. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    И что реле то же самое как на дастере?
  11. pan
    Да, всё как в видео.
