  1. zavponi
    zavponi Наш человек
    17 дек 2018
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Поменял гайку на клемме стартера, тонкостенную с запрессовкой выкинул, поставил простую с утолщением. Мастер взял за это 500р. В сервисе (бывший дилер) за ревизию контактов запросили 2250р, послал их лесом. В принципе, можно сделать самому, но нужно снимать защиту и правое колесо. Менять нужно однозначно, т.к. если прикипит, при откручивании можно свернуть шпильку и "попасть" на замену втягивающего.
    Anshe и MoscowCity нравится это.
  3. Anshe
    По весне хочу в редукторах масло поменять, да половинку в акпп, надо будет не забыть проверить эту хрень. Или действительно лучше поменять. Год или два назад стартер снимали-ставили, тогда сказали, что протяжка слабовата была, но всё в порядке с клеммой было и родную просто протянули получше.
    Aleks68 нравится это.
  4. zavponi
    zavponi Наш человек
    17 дек 2018
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Родную гайку два года назад официалы протянули, а этой зимой опять случилось.
    Стрелков11 нравится это.
  5. MoscowCity
    3 апр 2019
    Тоже подтягивали, пару раз, эту гайку. Откручивали, чистили, затягивали и каким то спрейм пробрызгивали.
    Просто просил, что бы сделали эту процедуру, а не из-за надобности это делать.
    А что с ней не так? Окисляетмя, раскручивается, подгарает?
  6. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Я каждый год говорил при ТО протянуть и смазать клеммы аккума, в том году чёт подзабыл, зимой попал. Нужно менять эти пресованые гайки, в них проблема. Желательно чтобы на гайке новой, был гравер нарезной. Проблема уйдёт, как пишет народ в инете.
    Irkit нравится это.
  7. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Там всё вместе, и окисление и раскручивание. Я думаю нет проблем летом эту процедуру (выпресовки и замена гайки) сделать на даче не спеша и думаю проблема не будет часто докучать:russian ru::smile:.
    Irkit и MoscowCity нравится это.
  8. Irkit
    26 сен 2017
    Там гайка запресована с шайбой на проводе. Как её срезать, вот вопрос?
  9. Anshe
    Высверлить:smile:, а вообще намного выше ктото выкладывал решение, но давненько. Сам то я туда не лазил, когда там копались, а надо было хоть конфигурацию глянуть...
  10. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Где то видео видел, не трудно её снять, враскачку хоть отвёрткой, пасатижами или накрутить болт.
  11. Irkit
    26 сен 2017
    Может быть но я не понимаю как. Я сам лазил протягивать.
    Aleks68 и Стрелков11 нравится это.
