  1. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Думаю сейчас понятие будет:russian ru::biggrin:
    Irkit нравится это.
  3. Irkit
    26 сен 2017
    Я с низу как он вообще не мог подлезти. Рука если и просовывалась то делать ей что либо не возможно. Только "от колеса" получилось протянуть. И как выломать вальцовку если качаешь гайку и не держиш провод? По теплу буду делать ревизию посмотрю ещё раз что да как.
  4. zavponi
    zavponi Наш человек
    17 дек 2018
    г. Волгоград
    Style 2,0 4х4 МКП6
    Тупо пассатижами раскачать и выдернуть. При откручивании могут быть проблемы, у меня пришлось эту гайку подрезать маленькой болгаркой, пригорела.
  5. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Я же вроде ранее писал, что эту процедуру можно проделать летом. Не понятливым, поддомкрачиваем с обоих сторон (правое колесо нужно снять, переднее), чем выше тем лучше конечно, (при снятии защиты будет вообще класс), ставим на козлы, ну и гуляй как хочешь. В яме или подъёмник конечно интерестней подлезть, но я писал про дачу, своими силами не спеша.
  6. Irkit
    26 сен 2017
    Зачем этот опус под моим коментом?
    Ky6uk нравится это.
  7. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    А что не устраивает в ответе? Ты ответил на моё сообщение, я на твоё.
  8. Irkit
    26 сен 2017
    А что ты пишеш под моим коментом? Как делать? Я знаю, делал.
  9. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Ну вот я и попал на замену стартера. Приехал утром на работу, все норм, вечером завожу, реле щелкает, стартер не крутит. Клемму минусовую снимал, по колесам стучал, фары протирал.Оттащил на эвакуаторе в сервис - по итогу заклинил генератор, сгорел стартер, как это одновременно произошлоникто сказать не мог, одна из версий - остывая клинанул подшипник генератора, после чего сгорел стартёр. По итогу поставили новый генератор, новый ролик ремня, новый стартёр, ну и до кучи поменял шаровые и рулевые, увидел капли масла на КПП, опять надо менять сальник КПП.
  10. Anshe
    Жесть...
  11. MoscowCity
    3 апр 2019
    На каком пробеге? Все замененные узлы с завода стояли? Генератор шумел? Запчасти быстро нашли?
