  1. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Нет под капотом в стоке никаких датчиков. Т ч. капот тут никак.
    Ан нееее , влияет (((
    Этот концевик только для этого ((( и стоит (((
    Я не знаю в чём логика была у "хранцузов" ?? с этим концевиком (((.
    Самое интересное (когда я владел Каптурами) , я эксперименты с концевиком проводил (писал у себя в БЖ , об этом).
    Если капот не закрыт , не поставишь на штатный автозапуск ((( .
    Но в чём ещё его "прелесть" )))).
    Он полностью отключается после того как закрыл авто (минут через двадцать).
    И многие кто ставил сигу и защиту капота доверяли этому концевику - оказывались без контроля капота (((
    Ну а резинка , не должна влиять на недожим концевика (с этим я согласен).
    А так , повторюсь - логика у концевика мне не понятна .
    И повторюсь , на даче я проверял (о том что чуть выше написал)
    Aleks68, Warlock, Алимик и ещё 1-му нравится это.
    Но я не проверял , заведётся или нет авто с кнопки (при открытом капоте).
    Проверь сам , открой капот - попробуй .
    Если не заведётся , (тут двоим прийти нужно) , пусть второй нажмёт на концевик .
    И если заведётся , то и ни какие гайки на стартере - крутить не нужно.
    Получится что концевик вообще только в конце работает и наклейка резинки (пятачка , под концевик) проблему решит.
    И можно будет резинку от грязи , в зад вернуть.
    Ну как то так.
    Aleks68, Warlock, MoscowCity и ещё 1-му нравится это.
  5. Irkit
    26 сен 2017
    Даже если не гайка (в твоем случае) то туда надо залесть и "перекрутить". Тут есть примеры что закончилось эвакуатором.
  6. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    Речь о незапуске из кабины(с кнопки), а не дистанционном. Концевик капота участвует в цепи запуска исключительно для функции дистанционного/автоматического пуска. Для обычного запуска его состояние роли не играет.
    Алимик и pan нравится это.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Заводится и можно ездить. Проверенно )))
    Алимик нравится это.
  8. MoscowCity
    3 апр 2019
    Резинки под капотом на запуск мотора никак не влияют. У самого установленно две.
    Кстати, если ставить одну, снизу, то эффекта мало. Если установить дополнительно вторую, на капот, вот тогда получше.
    Warlock нравится это.
  9. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    С поднятым капотом авто заводится, я много раз уже менял масло и не только, и все ок было - это 200%
    Campan и Алимик нравится это.
    Ну и хорошо .
    Я же написал , что именно это - не проверял (((
    А концевик вообще странный у Рено (((
    О чём тоже написал .
    Warlock и Федорофф нравится это.
  11. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Ну вот не знаю что это было, уж слишком совпадение что когда я эту резинку сверху протянул и она как раз над этим концевиком проходила.
    как только эту резинку убрал, машина сразу завелась, а 2-3 раза с резинкой не хотела.
    больше такая проблема с заводкой и не появлялась.
    есть желание вставить ее обратно и проверить наверняка, но чет боязно))
