Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Alex Z, Jan 2, 2020.
  1. Белочка
    Белочка Активист
    Минск
    На этой неделе перестала заводится. Пишет - "проверьте коробку" "Проверьте систему трогания на подьёме", "Проверьте полный привод" и при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор радиатора АКП. А при нажатии тормоза и кнопки старт вообще никакой реакции, ни щелчков ни притухания лампочек, вообще ничего. Горит "чек" и "ключ".
    Продолжу кратко и закончу:
    1.Прикурился от другого авто - завелась, вентилятор АКПП работает сразу после включения зажигания.
    2. заглушил , попытался завестись самостоятельно - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    3. проверил ошибки через OBD разьем - Р0101(87), Р1525(F3), P0701(64), C0020(1C), Р0101(60), С0150(04).
    4. Попытался снять ошибки - Ошибки не снимаются.
    5. напряжение на АКБ - 11,8 В.
    6. зарядил АКБ.
    7. Напряжение АКБ 12,8 В завелась, вентилятор АКПП по прежнему работает сразу после включения зажигания.
    8. На следующий день напряжение АКБ 12,4 В - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    9. Сдал в ремонт ОД. Прикуривался от стороннего авто.
    10. На сервисе: С бустера не завелась. Провели диагностику, результат - отсутствие связи с ЭБУ АКПП. Проверили электрические цепи подключения ЭБУ АКПП, результат- коррозионное разрушение электропровода. Провели ремонт электропроводки подключения ЭБУ АКПП, результат- авто отремонтировали!
    11 Итого: Авто заводится, АКБ нормальная, вентилятор радиатора АКПП после включения зажигания не работает.
  3. Irkit
    [коррозионное разрушение электропровода - коррозионное ? Это разрушение в каком месте находится ?
  4. Белочка
    Белочка Активист
    Минск
    Сам лично не видел - как обьяснили - в жгуте от ЭБУ АКПП. Больше у меня никакой информации нет.
    Irkit likes this.
  5. stervik
    stervik Наш человек
    stervik
    Renault Kaptur 1.3CVT 4х2
    У сына не завёлся дастер(1.6 при минус20),сначала думали акб,но он показывал норму,с прикуривания то же не завелась(лампочки горят,стартер только щёлкает).Судя по статьям в интернете—плохой контакт гайки на стартере).Но я хотел бы спросить совета,машина на гарантии,почему при вызове эвакуатора он категорически не желает приезжать(Рено ассистанс не работает получается).Кто -нибудь сталкивался с этим.?
  6. kolmach
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Вызывали именно эвакуатор или в рено/дилеру звонили и они отказали? В первом случае отказ логичен, во втором - действительно непорядок, может что не так объясняете?
    Алимик likes this.
  7. stervik
    stervik Наш человек
    stervik
    Позвонил сам на горячую линию Рено ассистанс (попросил соединить с главным менеджером),поругался сильно с ними; в итоге эвакуатор приехал в договоренное время.Причина:сел АКБ,поменяли по гарантии.В ремзону не пустили из-за пандемии.Вот только почему авто не заводился от прикуривание не понятно.
    Milledyy and Grifonov like this.
  8. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Если аккумулятор труп от слова совсем и уже не берет зарядку, то прикуривание не поможет ровным счетом ничем. Среднестатистический генератор дает 130А в пике. Минус потребности авто, который выступает источником тока, минус потери на длинных проводах - там в лучшем случае 70А придет на клеммы прикуриваемого. Пусковой ток от 100А и выше - в зависимости от забортной температуры. Вот и считайте, почему не завелся.
    Алимик likes this.
  9. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Мне тут показалось, что в -18 машина завелась лучше, чем до этого в -5 или -7... Или не показалось?:russian ru:
    DenSosed and Campan like this.
    Моя (и на пятом году) - нормально заводится .
    Постучал по дереву - на всякий случай )))
  11. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Я за тебя рад, но я не про то.))) У меня тоже хорошо заводится. Просто подумал, что есть же там какая-то система помощи при запуске в холодном климате, или как там оно называется. Может она так и работает, потому и схватывает в мороз лучше. Надо еще понаблюдать...
    Алимик likes this.
