Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Alex Z, Jan 2, 2020.
  1. Valerii
    Valerii Наш человек
    Свердловская область
    Рено Каптюр Стайл, 2,0 МКПП, серый-черный
    Да нет там нихрена. Так же замечал, иногда сразу схватывает, иногда крутит пару секунд... Зимой первый утренний пуск делаю так-педали не трогаю, жму кнопку. После прокачки топливного насоса жму сцепление и кнопку. Проблем с запуском за 2 года ещё не было.
    Aleks68 and Den.094 like this.
  3. Basiliy
    Страшилки рассказываете?
    Сам учавствовал в запуске авто, у которого при повороте ключа на стартер гасла даже панель приборов.
    При подключении просто в парралель весь ток донора шел в разряженный аккумулятор и стартер не крутился, только втягивающее реле щелкало.
    При снятии клеммы с разряженного аккумулятора - прекрасно заводится через прикуриватель. Если на заведенном автомобиле поддерживать обороты на уровне 2500-3000об/мин, то можно и ехать.
    Серж Малдер likes this.
  4. Слава Жив
    Слава Жив Наш человек
    Кузбасс
  5. Irkit
    Абсолютно согласен. Единственное провода надо хорошие
  6. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Хм... Поймал сейчас себя на мысли, читая ветку, что ни разу за две зимы не заводил авто с утра самостоятельно ))
    То есть придя в авто и нажав на кнопку.
    Всё время с автозапуска.
    Авто на стоянке стоит. Метров 350 до неё. По-этому при выходе завожу, одеваюсь и иду потихоньку до стоянки.
    Даже не знаю, как она там "схватывается" сразу или покрутив стартером секунды.
    Да, кстати и с работы так же: минут за 10 завожу с брелка сигнализации.
    PS: Совсем обленился. Технологии расслабляют )))
  7. Den.094
    Den.094 Наш человек
    А я так и не сделал себе автозапуск. Каждый раз вспоминаю, садясь утром в холодную машину.(((
  8. DenSosed
    Саратов
    Насколько помню, у вас есть уже доп-сигналка. Значит, вопрос решаемый ))
    Алимик and BAMBR like this.
  9. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Да, там все просто, но пока не до этого.:smile: К лету, видимо, сделаю.:lol:
    DenSosed likes this.
  10. Vlad1951
    Vlad1951 Новичок
    Владимир
    Рено Каптур 2016
    Подобный случай на все 100 процентов. Прикуривать на даче не было возможности. Поставил на зарядку аккумулятор на 1 час. Завелась, доехали до дома. После выключения двигателя попробовал запуститься - не вышло. Перед выездом на СТО также поставил аккумулятор на зарядку - завелась. Мастер на СТО долго пытался свалить все на слабый аккумулятор, но завести не смог, На другой день позвонил, сказал что где-то обрыв, проложили параллельно другой провод. 6500 руб. Получается, что при повышенном напряжении сигнал проходил.
  11. лучик
    Не правильно делали прикуривание делают так севший аккум полностью исключают из цепи и в работе аккум донора, аккум донора должен быть отсоеденен от эл цепи авто донора!!!) после легкого прогрева аккуратно подсоеденяют севший аккум спаралелив с донором не глуша двигатель, еще минуту дают такому тандему поработать и откл донора при подсоеленении севшего аккума и откл донора проверить бортовое напряжение, убедится что гена работает и дает хороший ток такая схема полностью обезопасит электронику как донора так больного ))) ). Написано муторно на деле легко и просто, просто надо последовательность и смысл этой процедуры понять и все
    Aleks68 likes this.
