Каптур.Клуб → Не заводится!!! В итоге я в шоке!
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Cubinec, 24 июл 2019.
  1. Rider
    Rider Новичок
    26 окт 2018
    Павел
    Рено Каптюр
    У меня у супруги тоже периодически глючит: не видит ключ-карту типо нет сигнала. Батарейку меняем раз в квартал
  3. Basiliy
    Батарейку поменял два года назад, до сих пор все видит. Ключ-карту никогда в Слот не вставляю, ношу в кармане брюк. Бывает что теряет, когда в тот же карман ложу I-Fone(глушит или экранирует?).
  4. Белочка
    Белочка Активист
    17 мар 2017
    Минск
    На этой неделе перестала заводится. Пишет - "проверьте коробку" "Проверьте систему трогания на подьёме", "Проверьте полный привод" и при включении зажигания сразу начинает работать вентилятор радиатора АКП. А при нажатии тормоза и кнопки старт вообще никакой реакции, нищелчков ни притухания лампочек, вообще ничего. Горит "чек" и "ключ".
    1.Прикурился от другого авто - завелась, вентилятор АКПП работает сразу после включения зажигания.
    2. заглушил , попытался завестись самостоятельно - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    3. проверил ошибки через OBD разьем - Р0101(87), Р1525(F3), P0701(64), C0020(1C), Р0101(60), С0150(04).
    4. Попытался снять ошибки - Ошибки не снимаются.
    5. напряжение на АКБ - 11,8 В.
    6. зарядил АКБ.
    7. Напряжение АКБ 12,8 В завелась, вентилятор АКПП по прежнему работает сразу после включения зажигания.
    8. На следующий день напряжение АКБ 12,4 В - авто не пытается запускаться с той же индикацией, вентилятор радиатора АКПП работает сразу после включения зажигания.
    9. Сдал в ремонт ОД. Прикуривался от стороннего авто.
    10. На сервисе: С бустера не завелась. Провели диагностику, результат - отсутствие связи с ЭБУ АКПП. Проверили электрические цепи подключения ЭБУ АКПП, результат- коррозионное разрушение электропровода. Провели ремонт электропроводки подключения ЭБУ АКПП, результат- авто отремонтировали!
    11 Итого: Авто заводится, АКБ нормальная, вентилятор радиатора АКПП после включения зажигания не работает.
    RomanK нравится это.
  5. FED2141
    FED2141 Наш человек
    21 янв 2017
    ЗаМКАДыш
    Федь
    Kaptur 2.0 4Везде
    M да, электрика это как известно наука о контактах и в ней существует только две неисправности. Отсутствие контакта там где он должен присутствовать и присутствие где его не должно быть!!! У вас была неисправность номер 1.
    Хвала механическим богам.
    Aleks68 нравится это.
  6. rw4cgo
    rw4cgo Активист
    10 апр 2020
    Саратов
    Константин
    Каптюр 4х4 2,0Л МКП6 Style
    Хорошо на механике: можно нажимать тормоз, можно нажать сцепление и даже их две сразу при зажигании))).
    Если серьезно, никогда не оставляю в прикуривателе какой либо девайс пока машина не заведена.
    Aleks68, Наум, Серж Малдер и ещё 1-му нравится это.
  7. AProhor
    AProhor Новичок
    24 июн 2023
    Anton
    Спасибо, тебе мил человек, за твой пост четырехлетней давности!…
    Та же ситуация случилась только что, на Каптуре 2022 года. Приехал в деревню, уезжать - машина не заводится. Аккум - ок, с ключа дистанционно заводится, а с кнопки - шиш.
    Уже все перепробовав, залез в инет - и вот увидел это сообщение. Шасть в салон - телефон на зарядке стоит от прикуривателя. Удалил девайс - все заработало… Чудеса электроники…
    Без вас бы я хрен догадался, что телефон на зарядке от прикуривателя может такую свинью подложить. Вроде умный машин должен все потребители сам при выключении отрубать. А тут ещё заметил, что он при этом перестал панель приборов выключать при закрытии.
  8. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    Life, белый, на мешалке. №13.
    За семь лет ни разу не менял...
  9. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    Это норма. Он сам всё гасит через пару-тройку минут. В том числе и прикуриватель обесточит.
  10. AProhor
    AProhor Новичок
    24 июн 2023
    Anton
    В том-то и дело, что включенный на зарядку телефон как-то повлиял, что машина перестала сама гасить и панель, и прикуриватель, свет в салоне. Ни через пару минут, ни через пару часов. Даже аккумулятор как-то высадило.
  11. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    Странно... У меня регистратор всегда в прикуривателе, но машина всё гасит через три минуты железно.
    Sovla нравится это.
