Каптур.Клуб → Не заводится!!! В итоге я в шоке!
Discussion in 'Электрика' started by Cubinec, Jul 24, 2019.
  1. Mura
    Mura Интересующийся
    Ольга
    Рено каптур
    SOS! Приехала на дачу. Все норм. Никаких ошибок не высвечивается. Утром завожу машину - дохлый номер.Пишет проверить автомобиль, коробку, тормоза, систему впрыска и в итоге.....низкий уровень давления масла. Не заводится вообще. Свист идёт и все....масло в норме. Аккумулятор обнулили - не помогло. Какая может быть причина?
  3. драго
    драго Наш человек
    Style 2.0 AT 4WD
    Масло насос возможно... Трудно вот так сказать.
  4. Basiliy
    Надпись о низком давлении - это какой-то глюк системы (давление измеряется только при скорости вращения коленвала более 2000об/мин.
    Объясните что за писк при запуске. Крутит ли стартёр?
    Кто-то на форуме писал про сломанный датчик нейтрали при подобной неисправности.
    Алимик likes this.
  5. Mura
    Mura Интересующийся
    Ольга
    Рено каптур
    Добрый день. Это скорее не писк, а как будто вентилятор включается. Стартер не крутит вообще. Уехала на эвакуаторе. Жду понедельника и ....приговора.
  6. DimonM
    DimonM Интересующийся
    г.Москва
    Renault Kaptur 1.6 МТ Drive
    То же самое было около месяца назад. Приехала из автосервиса машина и помогла прикурить. Отогнал сразу машину в сервис. Там проверили зарядку от генератора и приговорили аккумулятор с завода (дата изготовления 2016 год). Купил новый аккумулятор и больше такой проблемы не было.
  7. Basiliy
    И каков приговор?
  8. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    Kaptur 2.0 AT
    Уверен, что приговором будет аккумулятор)
  9. Mura
    Mura Интересующийся
    Ольга
    Рено каптур
    В итоге оказалось, что перетерся провод. Так что не аккумулятор. Его мы до этого заряжали, тоже думали, что дело в нем...
  10. Mura
    Mura Интересующийся
    Ольга
    Рено каптур
    Перетерся провод. Электрик был очень удивлен, что провода замотаны в изоленту, а не в гофре. С завода так было....я ещё ничего, кроме лямбды не меняла...
  11. Basiliy
    Что-то тут не сходится. Либо электрик темнит, либо Вы чего-то недопонял.
    Заполните профиль на авто: объем двигателя, тип коробки передач, год выпуска и регион где его эксплуатируете. У людей будет хоть какое-то представление об автомобиле и возможных причинах поломки.
