  1. Dimm
    Dimm Интересующийся
    25 авг 2018
    Липецк
    Renault Kaptur 2.0 АТ 4х4
    нет конечно
    машинку получил - Сандеро, Мкпп, 1.6
    пробег на момент поломки - 71000
  3. nikolai_2906
    nikolai_2906 Новичок
    12 июл 2021
    Николай
    Renault Kaptur
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вчера второй раз столкнулся с проблемой - на ходу автомобиль пишет на приборке "коробка передач в положении N", то есть он сам скидывает в нейтраль, при этом селектор в положении Драйв, и плюс ко всему двигатель глохнет. Перевожу в Паркинг, завожу, дальше едет без проблем. Машине 3 месяца, пробег 3 тыс. км. Что это может быть?
  4. Sanyok
    Как вариант, проблема в селекторе. Или ещё где-то контакт чудит. Возможно.
    Нужно озадачить ОД. Машина новая, пусть разбираются.
    Зажигание при этом остаётся включенным?
  5. nikolai_2906
    12 июл 2021
    Николай
    Renault Kaptur
    Да, зажигание остается включено. Нажимаю на тормоз, перевожу селектор в Паркинг, нажимаю на кнопку Старт, машина спокойно заводится и едет дальше. Вот за 2 недели, второй раз такой случай.
  6. Sanyok
    Везите к дилеру, пусть разбирается. Не должно быть так.
    А что за автоссс ?
    В смысле какой вариант двигла и трансмиссии ?
  8. nikolai_2906
    12 июл 2021
    Николай
    Renault Kaptur
    1,6 на вариаторе, передний привод.
    Есть проблемы , на этой связке (((
    Косячная прошивка на варик (((
    На дорестайле , такой проблемы не было.
    Что то в проше - не доработали .
    Долби ОД !!!
  10. nikolai_2906
    12 июл 2021
    Николай
    Renault Kaptur
    Может быть из-за прошивки еще такое - при начале движения, как бы я давил на газ, машина медленно набирает скорость, нормально начинает разгоняться только со скорости 20-30 км/ч.
    Многие жалуются на разные "бяки" в этой связке - 1,6 и варик (на новой прошивке).
    Нужно всем вам долбить ОД и Рено - пусть прошивку исправляют.
